-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   Consiglio 20 led in parallelo (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/95067-consiglio-20-led-parallelo.html)
sirxenos 27 giugno 08 14:29
Salve a tutti,
ho bisogno solo si una piccola conferma :D
Ho intenzione di fare un circuito con 20 led bianchi da 5mm in parallelo.
Avrei un caricabatterie del nokia che tira fuori 3.7 Volt e 355 mA.
Inoltre i led che probabilmente userò hanno un range di funzionamento di 2.8 - 3.5 Volt con una corrente di circa 15 - 20 mA.
Va detto inoltre che i 20 led messi in parallelo saranno disposti lungo una linea di circa 4 metri di lunghezza.
Ora il discorso è questo:
se il caricabatteria mi tira fuori 355 mA , 355 / 20 led = 17.75 mA tutti però con una tensione ai capi di circa 3.7 volt.
Quindi, tralasciando il fatto che quei 0.2 volt in eccesso non causino problemi ( inoltre l'illuminazione non sarà sempre accesa giorno e notte quindi correggetemi se sbaglio ma non dovrei fare casini :huh:) , in linea teorica non mi servirà nessuna resistenza da mettere in serie ai led giusto ?
Volevo solo questa conferma perchè li pago un occhio della testa i led e non ho voglia di fare un solo piccolo grande lampo :D
Grazie in anticipo a chi avrà pazienza nel rispondermi. :P
Francesco
Steve 27 giugno 08 19:11
no nn dovresti fare danni... diciamo che se proprio vuoi puoi mettere una resistenza da 1 ohm, 1/4 di watt ma nn dovrebbe servire è solo una sicurezza invece bisogna vedere quanto ciucciano di corrente i LED perchè si che il trasformatore gli da 17mA ma se non roba potente con 17mA fanno una luce che non è un gran che.. ti consiglio di cercare il datasheet del led e vedi che corrente richiede...
Steve
Naraj 27 giugno 08 19:53
Devi essere sicuro che il tuo alimentatore non superi in uscita la tensione massima di alimentazione dei led. Se dovesse superare di 0,5-1 Volt puoi mettere in serie al circuito uno o due diodi da 3-4 Ampere.
Se ogni sigolo led non ha una resistenza limitatrice di corrente, anche pochi decimi di tensione in più della tensione limite, può bruciare o accorciare la vita dei led.
Naraj.
sirxenos 27 giugno 08 20:55
Bhe essendo un caricabatterie nokia originale credo che i 3.7 volt siano fissi o sbaglio ?
Per ricaricare le batterie non ci vogliono alimentatori stabilizzati in tensione e in corrente altrimenti si bruciano le batterie (può essere che mi sbagli)?
Per i datasheet bhe nulla, è roba cinese presa da un venditore italiano su ebay che vende stock da 50 led a 15 euro compreso di spedizione.
Li oltre che i colore e quanta luce fanno non sta specificato null'altro (15000mcd).
Per quanto riguarda la quantità di luce non fa nulla, ne sono tanti ogni mensola, o al max li posiziono meglio per metterne di meno e dargli più corrente :D
Per limitare un pò tutto almeno in accensione per la prima volta si potrebbe mettere anche un bel trimmer su uno dei fili in maniera tale da abbassare la resistenza fino a che la luce non diventi sufficiente e al max levare poi il trimmer se la luce che fa è poca.. ?
Comunque grazie a tutti delle risposte che mi avete già dato.
Naraj 27 giugno 08 21:59
Ho qualche dubbio che il tutto funzioni come desideri.
Se l'alimentatore è un caricabatterie per LiPo, i 3,7 Volt è la tensione di una cella. Durante la carica di una cella, la stessa raggiunge la tensione massima di 4,2 Volt. Se è così, la tensione in uscita dal caricabatterie non è per niente stabile.
Naraj.
Mrk89 27 giugno 08 22:06
Se è un carichino per celle lipo dovrebbe ricaricare con il metodo cc/cv, quindi si adatterebbe direttamente alla tensione di alimentazione dei led, mantenendo la corrente fissa, quindi dovrai scegliere il numero di led in base alla corrente di alimentazione , e non di tensione.
sirxenos 27 giugno 08 22:22
La batteria che ricarica (quella del mio nokia) è Li-ion da 3.7 volt, insomma la tipica BL-5c della nokia.
Quindi voi dite che le misure che stanno stampigliate dietro sul caricabatterie ( OUTPUT :3.7 V dc , 355 mA , 1.3 VA ) sono da considerarsi prettamente per il caso che il carico sia la batteria predisposta ad esere caricata e non può essere utilizzato altrimenti ?
p.s. ho appena controlalto kon il multimetro la tensione ai capi del trasformatore mentre era infilato nella presa..mi segna circa 9 V....oddio da una cosa semplice si sta complicando un bel pò la situazione :unsure:
MSchiepp 27 giugno 08 22:42
Originalmente inviato da Steve (Messaggio 999997)
no nn dovresti fare danni... diciamo che se proprio vuoi puoi mettere una resistenza da 1 ohm, 1/4 di watt ma nn dovrebbe servire ...
Io rifarei i conti... la corrente è data da (V-VLed)/R
Se consideri il caso migliore, cioè 3.7 di alimentazione e 3.5 di VLed, con una resistenza da 1 Ohm ottieni una corrente di 0.2A, che al led non piacerà molto... per accendere il led a 0.02A occorre almeno una 12 Ohm.
Se poi i tuoi led hanno una VLed di 2,8 vedi che la corrente sale a 0.9A e devi mettere almeno 40 ohm per avere 20 mA.
Michele
Naraj 27 giugno 08 22:50
Originalmente inviato da Mrk89 (Messaggio 1000211)
Il CB non si adatta alla tensione dei led, non gli interessa cosa è collegato alla sua uscita, egli controlla solo di non superare la corrente impostata e la massima tensione raggiungibile (4,2 V).
Naraj.
Mrk89 27 giugno 08 22:54
secondo me no, essendo un caricatore mantiene la corrente costante fino a quando la tensione della batteria non supera la tensione massima ( circa 4.2V ), dopo di che la tensione viene mantenuta costante e diminuisce la corrente fino a tendere a zero.
rivp6 27 giugno 08 23:24
guardate che il 99% dei caricabatterie dei telefoni danno da 5 a 9 V e nemmeno stabilizzati.
Il circuito di ricarica è interno al tel o alla batteria.
mi sembra MOLTO strano un cb per telefono a 3.7V
sirxenos 01 luglio 08 13:07
Mi sa che faccio prima a prendere un trasformatore stabilizzato..costera 5 euro anche se sono un po ingombranti.
Una cosa, visto che lì la tensione si può scegliere in base alla levetta, per quanto riguarda la corrente, quella si stabilizza in base al carico ? cioè se può fornire 500 mA , in base a quanti led metto viene erogata solo la corrente che serve giusto ? (ovviamente in tal caso dovrò mettere le resistenze).
Ultima domandina, visto che gli spazi sono assai ristretti e probabilmente non riesco ad inserire una resistenza per ogni led in parallelo, ne posso mettere uno solo a valle su uno dei due poli del trasformatore ?
Naraj 01 luglio 08 14:13
Nel tuo caso serve un alimentatore stabilizzato in tensione. La tensione di uscita deve essere regolata sui Volt di utilizzo dei led usati e non deve essere assolutamente superiore a quella imposta dalle caratteristiche del singolo led.
La corrente assorbita sarà conseguente alla tensione di alimentazione e la resistenza complessiva dei led.
Naraj.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:08.
