Vecchio 17 giugno 08, 01:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2006
2 motori brushless con 1 regolatore
Salve a tutti, considerato che non sono riuscito a trovare informazioni in merito, in tutto il forum...chiedo :
E' possibile alimentare 2 motori brushless in parallelo con un singolo regolatore ?
Quali sono i parametri che cambiano ?
Grazie a tutti
UmbertoITA
UmbertoITA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 08, 12:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
mi sembra che qualcuno ci abbia già provato...con risultati affumicanti....
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 08, 14:45   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Grazie per la risposta...a dire il vero io ci ho già provato, mi vola bene, ho montato 2 ventole intubate su un piccolo boeing.
A volte in partenza mi gira uno solo dei due motori, ma una volta partiti non danno problemi.
Io desidero avere una spiegazione tecnica elettronica, che conosco... se si fosse trattato di 2 motori a spazzola, relativo all'impedenza che si và a creare.
Dal momento che ho 2 regolatori, farò la prova di montarli, in questo modo avrò una prova oggettiva del risultato.
UmbertoITA
Vecchio 17 giugno 08, 15:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da UmbertoITA Visualizza messaggio
Io desidero avere una spiegazione tecnica elettronica...
La spiegazione è semplice: i regolatori brushless rilevano la posizione del rotore leggendo la corrente indotta negli avvolgimenti non sotto tensione. In base a questa lettura e, ovviamente, alla posizione del comando, regolano la frequenza e la fase dei segnali che pilotano il motore.
Se i due motori sono perfettamente identici ed hanno lo stesso carico possono girare insieme, ma la resa non sarà mai quella ottimale con il rischio di stallo o di consumo elevato di corrente.
E' anche ovvio che il rgolatore dovrà essere in grado di sopportare una corrente almeno doppia dovuta alla resistenza più bassa data dai due avvolgimenti in parallelo.
Morale: molto meglio usare due regolatori separati!
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 08, 16:18   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
non è detto che funzioni sempre...
anzi il 95% delle volte non va, proprio perche il regolatore riceve impulsi da due motri e a quel punto non riesce più a dare una frequenza corretta e i motori si fermano, oppurene gira uno solo.
Feci delle prove con due axi gold 2212/26 ( quindi non due cessetti cinesini assemblati a cavolo con numero spire random/fantasy...) e regolatore jeti advanced plus e dando gas partiva sempre un motore solo, se ne fermavo uno partiva l'altro o viceversa, solo un paio di volte sono partiti insieme ma appena davo un po di gas in più uno si fermava.. test fatto senza eliche, ripeuto poi con le eliche con minor sucesso ancora...
Visto i costi ormai ridicoli dei regolati BL vedo più semplice utilizzare un regolatore per motore, cosi non si avrano mai problemi di falze partenze, basta togliere il positivo dalla spinetta di un regolatore e mettere un cavo a Y e via
Vecchio 17 giugno 08, 16:20   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MSchiepp Visualizza messaggio
Michele
Ti ringrazio immensamente, la tua spiegazione è ottima, infatti essendo identici, i due motori, girano insieme...ma anche se riescono a farlo volare avevo il dubbio che la resa fosse inferiore.
Mi spieghi come devo fare per pilotare i due regolatori ?
è sufficiente un collegamento a y dei bec ??
UmbertoITA
Vecchio 17 giugno 08, 16:23   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Non avevo letto la tua risposta, che mi conferma il collegamento a Y, togliendo un positivo.
Ti posso garantire, riguardo il funzionamento, che a me non ha mai presentato nessun difetto (in volo). Solo in partenza dovevo stare attento che partissero entrambi i motori.
UmbertoITA
Vecchio 17 giugno 08, 16:34   #8 (permalink)  Top
Vi allego foto del mio giocattolo, perchè di giocattolo si parla.
Gli ho tolto tutto l'elettronica di serie, ed ho montato alettoni di balsa, con 4 servi, 2 motori brushless, le ventole sono quelle originali, ho ricavato un vano per una lipo 1300, una ricevente 2.4 e via.
E' divertente e spettacolare in volo...considerato il costo, ricevente a parte.
UmbertoITA
2 motori brushless con 1 regolatore-imga2575.jpg   2 motori brushless con 1 regolatore-imga2574.jpg
Vecchio 17 giugno 08, 16:36   #9 (permalink)  Top
Dimenticavo, le 2 prolunghe dei "reattori", sono 2 bicchierini del caffè.
UmbertoITA
Vecchio 17 giugno 08, 18:14   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Bello!! Adesso devi nascondere i fili e i servi nel polistirolo, mettergli i carrelli retrattili...
Michele
motori brushless e regolatore paolone Aeromodellismo Volo Elettrico 1 17 ottobre 05 16:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:55.
