Un circuito con 60-65 led blu... - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 08 giugno 08, 22:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2008
Ciao a tutti, sono nuovo e voglio fare subito i complimenti a tutti voi per la preparazione chedimostrate. Ho letto quasi tutti i topic!
Comunque confido in voi per fare un a picola grande cosa:
vorrei installare una fila di led blu su entrambi lati della libreria, diciamo 30/32 led per lato... Preferisco mettere molti piccoli invece di metterne pochi ma superluminosi.
E niente. Dovrei comunque creare un ciscuito lungo, sui 3 metri. E applicarvi anche un interrutore... che dite, si puo fare?
pigi-mix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 08, 00:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
si può farecerto, dacci le caratteristiche dei led e ti sapremo aiutare.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 08, 18:37   #3 (permalink)  Top
mi sapreste consigliare un buon negozio on-line dove fare acquisti?
Vecchio 09 giugno 08, 20:45   #4 (permalink)  Top
i led che vorrei prendere sono questi : 50 led blu 10000mcd 5mm alta luminosita su eBay.it Led e Neon, Elettronica ed ElettricitÃ*, Audio, TV, Elettronica
vorrei pure aggiungere un potenziometro per regolare la lminosità dei led...
si puo fare?
Vecchio 11 giugno 08, 15:25   #5 (permalink)  Top
ok i led li ho comprati... 3 - 3,4 V, 20 - 30 mA... Dire che ci vorrebbe un condensatore da 100 volt (30x3.2=96), però riflettendoci dovrei conoscere la resistenza anche del conduttore dato che sarà lungo circa 2 metri... che mi dite...
Vecchio 11 giugno 08, 16:34   #6 (permalink)  Top
uff nessuno che mi aiuta?
Vecchio 11 giugno 08, 23:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Lascia perdere la resistenza del filo, è davvero superflua.
Lo schema in allegato va bene per 30 LED in serie.
Occhio e con occhio intendo ATTENTISSIMO che stai giocherellando con tensioni e correnti alte.
Isola tutto per bene e una volta collegato il tutto non ti azzardare a toccare nulla che possa farti prendere la scossa.
Ultima modifica di Mrk89 : 18 luglio 15 alle ore 00:15
Vecchio 12 giugno 08, 13:20   #8 (permalink)  Top
grazie grazie grazie...
però una cosa... sono n po' ignorantuccio... allora
un circuito a ponte di graetz, poi dopo non ho capto che ci vuole in serie alla resistenza...
aaa e poi quel componente in parallelo ai led: se non sbaglio dovrebbe essere un condensatore eletrolitico...
AIUTO!
Ultima modifica di pigi-mix : 12 giugno 08 alle ore 13:30
Vecchio 13 giugno 08, 09:42   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Originalmente inviato da pigi-mix Visualizza messaggio
AIUTO!
Ponte a diodi ( o di graetz come dir si voglia ) da 1/2 A è anche troppo, fusibile di 50mA circa ( per sicurezza non si sa mai, non lo mettere troppo alto che se no non serve a niente ), resistore da 8.2 Kohm da 10W, condensatore da ( 100nF dovrebbero bastare ma anche di più ) 250V ( non per forza deve essere elettrolitico ).
Vecchio 13 giugno 08, 15:36   #10 (permalink)  Top
grazie ancora... senti ma il condensatore non dovrebbe avere un simbolo fatto da 2 linee verticali parallele? perchè quello che hai messo tu è diverso?
circuito elettrico per LED bianchi galenico Circuiti Elettronici 17 06 marzo 14 10:50
Aiuto x Circuito LED GjBob Circuiti Elettronici 14 19 luglio 08 02:02
Aiuto per un circuito led kalian Circuiti Elettronici 11 05 febbraio 08 20:29
aiuto circuito led jbasket Circuiti Elettronici 0 11 settembre 06 15:32
Circuito con dei led nicolapodda Circuiti Elettronici 6 30 gennaio 06 13:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:02.
