| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
quello è il simbolo di un condensatore polarizzato ( tipo gli elettrolitici che hanno un + ed un - ) quelli disegnati con due linee parallele invece sono condensatori non polarizzati, che quindi non hanno verso di montaggio.
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... Troppo vento, si torna a casa....![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-06-2008
quindi ci vuole un condensatore elettrolitico... ok grazie... sei molto gentile... anche con gli ignoranti... il fatto è che fre poco darò la maturità liceo scientifico; quest'anno abbiamo fatto i circuiti, la corrente elettrica e ne sono rimasto molto affascinato, cosi mi è salita la voglia di applicare quello che ho studiato... grazie ancora ![]() ![]() ![]() |
| | #13 (permalink) Top | |
| | #14 (permalink) Top |
almeno deve essere 250V, se lo trovi con tensione più alta non fa nulla, per la sua capacità, per quello che devi farne tu sopra i 100 nF puoi prendere quello che vuoi. Il tutto poi ti modificherà solo il tempo che passa da quando accendi l'interruttore a quando si accendono i led, ma siamo nell'ordine dei millessimi di secondo.
| | #17 (permalink) Top |
Mettilo da 1A, il più piccolo che potresti usare sarebbe da 50mA ma non ha importanza, quello da 1A va bene.
| | #18 (permalink) Top | |
3.2*30=96 220-96=124 R=124/0.025=4960 ohm | |
| | #19 (permalink) Top |
220 V in corrente alternata...... Questo è il valore efficace di tensione, quando devi calcolare la sua tensione massima ( che corrisponde presso a poco alla tensione raddrizzata dopo il ponte a diodi ) devi moltiplicare la tensione efficace ( 220 V ) per radice di 2. quindi: 220* 1.4142 ~ 310 V. e poi rifai il calcolo: 310-96=214 214 /0.025 = 8560 ohm Che arrotondato al valore commerciale più vicino è 8200, così hai anche un po' di luminosità in più
| Bookmarks |
| circuito elettrico per LED bianchi | galenico | Circuiti Elettronici | 17 | 06 marzo 14 11:50 |
| Aiuto x Circuito LED | GjBob | Circuiti Elettronici | 14 | 19 luglio 08 03:02 |
| Aiuto per un circuito led | kalian | Circuiti Elettronici | 11 | 05 febbraio 08 21:29 |
| aiuto circuito led | jbasket | Circuiti Elettronici | 0 | 11 settembre 06 16:32 |
| Circuito con dei led | nicolapodda | Circuiti Elettronici | 6 | 30 gennaio 06 14:40 |
