Vecchio 12 giugno 05, 20:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
Ho un alimentatore swicthing da 350W con resistenza montata sui 5V, ma mi capita spesso che interviene la protezione e si spegne anche se sto caricando un pacco da 8 celle a 3 amp. Tra l’altro riesco a caricare fino a 16 celle a 5 Amp e senza problemi. Diciamo che senza apparente motivo si stacca. La mia domanda è:
posso abbassare la soglia di intervento della protezione? Qualcuno sa dirmi quale componente è responsabile di tale protezione?
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 05, 21:15   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2004
non saprei, però se pensi che sia quello il problema potresti provare a mettere un bel condensatorone da 10000uF o più all'uscita, magari va in protezione qualche volta all'accensione a vuoto, ma se arrivi a caricarlo non dovrebbe più avere problemi di spunti.
Orso82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 05, 22:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
con un alimentatore a 12 v ???
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 05, 22:43   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 29-08-2004
Si può. La carica delle batterie NiCd o NiMh presuppone il controllo della sola corrente, e non è rilevante a che tensione carichi... <_<
i-sal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 05, 22:45   #5 (permalink)  Top
Spesso i problemi di questo tipo sono causati dal cattivo funzionamento del PTC. Prova a sostituirlo con uno nuovo (dello stesso tipo) <_<
Vecchio 12 giugno 05, 22:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di estense
scusa, scusa... com' é 'sta storia ??
tu riesci a caricare un pacco da 19.2 V, con un alimentatore da 12 ?
Vecchio 12 giugno 05, 22:57   #7 (permalink)  Top
Certo! Basta che la corrente sia adeguata... <_<
E' implicito che però entrino in gioco anche parametri tipo la potenza risultante dalla accoppiata tensione-corrente tipica...
C'est à dir:
Se carichi normalmente 19V con corrente di 300mA, ne risulta una potenza di (19x0,3) 5,7W. Devi procurare di raggiungere la stessa potenza anche a tensione inferiore: 5,7W / 12V= 475mA. Caricherai con questa corrente per il tempo che risulta necessario.
Vecchio 12 giugno 05, 23:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di estense
a parte che con i circuiti switching la tensione in uscita si ricava facendo "pulsare" una tensione molto piú alta, per cui bisognerebbe controllare con l' oscilloscopio la situazione reale, mi chiedo questa "corrente adeguata" come la chiami tu, chi caspita la fa fluire (si dice cosí, vero ?) nel circuito. E nella direzione voluta. c' era una volta la differenza di potenziale .... , secondo me non é una favoletta !
Vecchio 12 giugno 05, 23:23   #9 (permalink)  Top
L'avatar di estense
lasciando perdere la faccenda switching, troppo complessa da sbrigare in due righe,
si, ma carichi il caricabatterie
<_<
Vecchio 13 giugno 05, 01:06   #10 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
E' il caricabatterie che eleva la tensione di 12V fino a quella necessaria.
Ovviamente, la corrente massima della carica è inferiore a quella possibile con una tensione di 12V o inferiore.
Ciao, Piero.
Caricabatterie da alimentatore pc-tensione troppo alta pippolongo Circuiti Elettronici 6 14 giugno 08 23:32
Troppo sensibile! Toshio82 Elimodellismo Principianti 5 05 febbraio 06 23:46
Gyro troppo sensibile???? amir Elimodellismo Principianti 4 14 agosto 05 19:50
Stick motore molto sensibile Raf82 Aeromodellismo Principianti 6 02 marzo 05 20:19
Ricevente troppo sensibile alle interferenze? DoC Radiocomandi 10 19 aprile 04 15:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:58.
