Vecchio 13 maggio 08, 11:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-02-2008
Residenza: ancona
Question aiutino per voltmetro a led
Ciao a tutti,
ho trovato un circuitino interessante per fare un voltmetro a 5 led a basso consumo, ma vorrei chiedere a voi esperti se con le opportune modifiche posso usarlo sul mio modello:
Di fatto il circuito è stato progettato per batterie 12V, mentre le mie sono da 7.6V
è possibile cambiando qualche resistenza qua e la o aggiungendo qualche trimmer farlo lavorare a tensione più bassa?
qui trovare il circuito:
Voltmetro
Voltmetro
multiombra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 08, 13:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Comprati un LM 3914 e vai tranquillo.
Il progetto è questo qui già sul barone.
Tester per Batterie :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 08, 18:43   #3 (permalink)  Top
Residenza: ancona
ok, grazie
..un ultima domanda: con l'integrato LM 3914 i led si accendono uno alla volta oppure rimangono accesi al salire della tensione?
Vecchio 13 maggio 08, 22:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Mi sembra che si possa scegliere se farne accendere uno solo, oppure far accendere un led e tutti i precedenti.
Guarda nel datasheet e ne sarai sicuro!!
Vecchio 13 maggio 08, 22:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
mi sembra che sia il pin 9 ...
Collegato al positivo i led sono in modalità barra, scollegato in modalità singola..
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 08, 17:25   #6 (permalink)  Top
Residenza: ancona
ancora info
se voglio mettere dei led ad alta luminosità di vari colori, il circuito rimane lo stesso oppure devo apportare qualche modifica?
Grazie ancora per la disponibilità
Vecchio 21 maggio 08, 17:38   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
stessa cosa, cambiano solo i valori delle resistenza da mettere in serie con i led.
Comunque confermo, è il pin 9 per selezionare la modalità di visualizzazione.
Vecchio 21 maggio 08, 17:54   #8 (permalink)  Top
Residenza: ancona
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
...ma nello schema i led sono attaccati diretti all'integrato, dove è di preciso che devo mettere queste resistenze?
Vecchio 21 maggio 08, 17:57   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Aspetta che io quell'integrato non l'ho mai utilizzato, guardo il datasheet e ti faccio sapere!
Vecchio 21 maggio 08, 18:13   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
http://www.datasheetcatalog.org/data...r/DS007970.PDF
Facendo riferimento a questo datasheet, tu dovresti utilizzare le formule in fondo alla pagina.
In particolare per regolare la corrente che attraverserà i led devi settarla con la formula: Iled = 12.5/R1
quindi scegli che led vorrai montare e quanta corrente possono assorbire ( per quelli ad alta luminosità di solito 30-35 mA ) e calcola R1 ( tenendo conto di 30mA allora 12.5/0.030= 420 ohm circa che in valore commerciale potresti mettere o 390 o 470).
P.S. Al posto di R2 metterei un trimmer per la taratura della lettura.
aiutino...please skode Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 30 marzo 07 22:00
Misurare la corrente con un voltmetro protomax Circuiti Elettronici 17 12 ottobre 06 16:43
voltmetro con display Melquattro Circuiti Elettronici 9 21 giugno 06 20:27
voltmetro robby5 Circuiti Elettronici 0 12 marzo 06 16:02
AMPEROMETRO/VOLTMETRO Naraj Circuiti Elettronici 18 23 febbraio 06 23:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:36.
