1 Allegato/i ciao a tutti. :) qualcuno ha lo schema elettrico di qualche circuitino che permetta di far lampeggiare ad alta frequenza alternativamente(4 alla volta) 8 led all'infrarosso? In allegato c'è la foto di quello che vorrei realizzare. Grazie in anticipo :) |
Naraj. |
ciao grazie per l'interessamento. Penso che sui 10 khz vada bene :) |
credo di aver fatto male i calcoli. Gli 8 led devono lavorare in banda infrarossa sui 904 nanometri. Credi di potermi aiutare? |
Al momento non ho sottomano nessun schema del genere. Se mastichi un po' di elettronica, utilizzando un 555 ottieni un multivibratore astabile che pilotando due transistor di piccola potenza da tensione alle due serie di Led. La stessa funzione la puoi ottenere con delle porte logiche 4001/4011 e dei transistor. Ciao da Naraj. P.S. Se vuoi qualcosa di diverso, devi essere più preciso nella descrizione del funzionamento, dei tempi di acceso/spento, della tensione di alimentazione e della corrente assorbita. |
A questo punto, se credi, sarebbe meglio spiegare a chi ti può aiutare che funzione devono svolgere i Led e perchè devono lavorare sui 904 nanometri. Naraj. |
non ricordo ma mi sa tanto che cantz506 ha ragione sulla lunghezza d'onda del raggio. Dipende dal tipo di led usato. Per quanto riguarda il resto proverò un circuito con un 555 come mi ha suggerito naraj. A presto e grazie delle informazioni :) :) |
1 Allegato/i ragazzi ho trovato qualcosa di interessante ma come faccio a utlizzare 8 led? qui ne vanno solo 2 |
li puoi mettere in parallelo, due gruppi di 4. controlla che i transistor abbiano una Ic sufficiente. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:44. |
