![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2008 Residenza: ancona
Ciao a tutti, ho trovato un circuitino interessante per fare un voltmetro a 5 led a basso consumo, ma vorrei chiedere a voi esperti se con le opportune modifiche posso usarlo sul mio modello: Di fatto il circuito è stato progettato per batterie 12V, mentre le mie sono da 7.6V è possibile cambiando qualche resistenza qua e la o aggiungendo qualche trimmer farlo lavorare a tensione più bassa? qui trovare il circuito: Voltmetro Voltmetro |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Comprati un LM 3914 e vai tranquillo. Il progetto è questo qui già sul barone. ![]() Tester per Batterie :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... ![]() ![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
![]() | #4 (permalink) Top |
Mi sembra che si possa scegliere se farne accendere uno solo, oppure far accendere un led e tutti i precedenti. Guarda nel datasheet e ne sarai sicuro!! ![]()
![]() | #7 (permalink) Top |
stessa cosa, cambiano solo i valori delle resistenza da mettere in serie con i led. ![]() Comunque confermo, è il pin 9 per selezionare la modalità di visualizzazione.
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() ...ma nello schema i led sono attaccati diretti all'integrato, dove è di preciso che devo mettere queste resistenze? | |
![]() | #9 (permalink) Top |
| ![]() Aspetta che io quell'integrato non l'ho mai utilizzato, ![]() ![]()
![]() | #10 (permalink) Top |
| http://www.datasheetcatalog.org/data...r/DS007970.PDF Facendo riferimento a questo datasheet, tu dovresti utilizzare le formule in fondo alla pagina. In particolare per regolare la corrente che attraverserà i led devi settarla con la formula: Iled = 12.5/R1 quindi scegli che led vorrai montare e quanta corrente possono assorbire ( per quelli ad alta luminosità di solito 30-35 mA ) e calcola R1 ( tenendo conto di 30mA allora 12.5/0.030= 420 ohm circa che in valore commerciale potresti mettere o 390 o 470). P.S. Al posto di R2 metterei un trimmer per la taratura della lettura. ![]()
aiutino...please | skode | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 30 marzo 07 22:00 |
Misurare la corrente con un voltmetro | protomax | Circuiti Elettronici | 17 | 12 ottobre 06 16:43 |
voltmetro con display | Melquattro | Circuiti Elettronici | 9 | 21 giugno 06 20:27 |
voltmetro | robby5 | Circuiti Elettronici | 0 | 12 marzo 06 16:02 |
AMPEROMETRO/VOLTMETRO | Naraj | Circuiti Elettronici | 18 | 23 febbraio 06 23:03 |
