| Strumenti discussione ![]() | Visualizzazione ![]() |
![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2003
| sostituto del NE555 che lavora ad una tensiona di 30V, esiste?
ho realizzato un circuito che tramite un NE555 mi pilota alcuni mosfet. il circuito così com'è può arrivare ad una tensione di ingresso di 18 volts che poi è il limite del NE555. vorrei invece avere più tensione sui mosfet, ma non so come fare. dovrei mettere un 7812 per alimentare il solo ne555 e i mosfet diretti? oppure basterebbe uno zener? e cosa accade se il ne555 lavora ad una tensione inferiore rispetto ai mosfet? il circuito è questo
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
metti la massa (il negativo) in comune e scolleghi il filo che va dal piedino 8 del ne555 al diodo che e' in parallelo al motore e lo colleghi ai 5V o ai 12V... cosi il 555 e' alimentato a parte..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 30 aprile 08 alle ore 10:53 |
![]() | #4 (permalink) Top |
ok, ma se alimento l'intero circuito a 24 volts, elimino il punto che hai detto tu tra il piedino 8 e il diodo mbr1645, da dove prelevo i 12 volt per l ne555? non ho idea di quanto possa assorbire un 555 per questo chiedevo se era sufficiente inserire un solo diodo zener, oppure?
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
un 7812 o un 7805....
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
alimentatore switching 0-30V/0-30A. esiste??? | galaxy | Batterie e Caricabatterie | 0 | 22 aprile 08 12:19 |
Esiste una guida sul montaggio dei differenziali ? | Davidello | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 04 febbraio 08 13:58 |
E' arrivato il sostituto del Red Arrow ad un ottimo prezzo! | federico08 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 14 | 13 novembre 07 12:24 |
Esiste un coassiale + grande del minilama? | GuestStar | Elimodellismo in Generale | 9 | 25 giugno 07 19:17 |
Esiste La Scocca Del Generale Lee??? | mene85 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 41 | 21 maggio 07 13:48 |
