Vecchio 22 aprile 08, 00:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Odissea per uno stabilizzatore 12V
Ciao a tutti,sarà un anno che mi si è bruciato un 78T12 al suo posto sto usando un 78S12 ma ovviamente quell'ampere in più mi farebbe comodo.
Siccome il 78T12 non sono riuscito a trovarlo(l'equivalente sembra non esistere,boh) ho optato per un LM1084 12.0,niente,sembra introvabile anche questo.
Ho girato mari e monti per questi 2 componenti...nada.
Ho dato le sigle ad un mio amico di roma(non so quale mi abbia preso dei 2) ma si è perso per posta!...maledette poste!!!
Incarico un altra persona,di un'altra città e oggi mi porta un L7812!!!
Ho appena scaricato il data sheet e vaffanterra è un 1.5A!
Mamma quanto mi sta costando stò misero componente!...ma oramai è una sfida!
Conclusioni:
Chi mi consiglia una sigla di uno stabilizzatore 12V facciamo da 5A in contenitore TO-3?(visto che in contenitore TO-220 non ho trovato niente!)
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 08, 12:31   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Mi pare che l'LM338 fosse un regolatore da 5 Ampere ma non mi ricordo se era un regolatore da 5 volt o da 12 prova a scaricarti il datasheet, comunque è TO-3, ma perchè non usi la classica configurazione dell'LM7805 con il transistor di bypass per aumentare la corrente in uscita?
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 08, 12:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Quoto soldato semplice, LM338 in package TO-03 corrente massima 5A.
Il "problema" è che è un regolatore variabile, quindi si usa come un normalissimo LM317.
Oppure se bastano 3A usa il LM350 che sta nel TO-220, anch'esso variabile tipo LM317
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 08, 12:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
12 Volt 30 Amp Power Supply
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 22 aprile 08, 13:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Come già suggerito qualche post fa, LM1084-12 TO220, 5 AMP, disponibile da Distrelec (codice 640707) a 4,10 EUR.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 08, 00:30   #6 (permalink)  Top
Ciao,innanzitutto grazie a tutti.
Per adesso vorrei capire se è possibile sostituire il solo componente con uno equivalente.
LM338/LM350,sarebbero dei buoni sostituti ma come mi fate notare sono del tipo "variabile"...dovrei stare lì ad aggiungere componenti a destra e sinistra...
Così come il transistor di baypass...
Possibile,non esista direttamente uno stabilizzatore "fisso" 12V 3/5A ?!
Non è per tirchieria,potrei anche ordinarlo l'LM1084 a 4.15€ al negozio on-line indicatomi ma tra pagamento,costo pagamento e spedizione,mi conviene ancora?...visto che già c'iò rimesso un "sacco" di soldi per questa storia...
Non è che qualcuno se lo ritrova dissaldato da qualche parte?
Comunque,seriamente,cacciate fuori il nome,anzi la sigla,di uno stabilizzatore 12V!!!!!
Fulvio
EDIT: ma gli stabilizzatori si possono mettere in parallelo?...a stò punto compro un altro 78S e lo metto in parallelo...2A+2A non fa 4A?..no eh?!
Ultima modifica di Fulvio76 : 23 aprile 08 alle ore 00:33
Batteria da 12V con lipo al posto della classica 12V piombo della macchina .:LoZar:. Batterie e Caricabatterie 19 21 ottobre 13 21:45
Help Help Carburazione Yamada 50!!!un Odissea!! RRRappy50 Elimodellismo in Generale 12 02 settembre 07 00:48
stabilizzatore si o no? andesp Elimodellismo in Generale 24 19 giugno 07 23:19
odissea carburazione Antonio_1977 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 18 giugno 06 22:57
Stabilizzatore 6V e 1.2V ferrari_430 Circuiti Elettronici 1 02 gennaio 06 21:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:47.
