20 aprile 08, 20:12 | #11 (permalink) Top |
UserPlus | Controllo ...ma mi pare MJ10003 alcosa del genere ... in ogni caso te ne servono almeno 6 in parallelo almeno 30000uF di condensatori (in genere si dimensiona 1000/2000uF ad ampere) un trasformatore buono e un ponte da almeno 40A tutto raffreddato su aletta e ventilazione forzata... io avevo fatto un chicca .. circuito per scambio tensione (se usi meno di 8V trasformatore seleziono tsecondario a 12V altrimenti a 24V), e termostato elettronico per raffreddare forzato quando i finali vanno su di temperatura e shutdown se oltrepassa un limite di sicurezza.
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum |
21 aprile 08, 11:22 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2003
Pensavo ad un 2n3055 da 15 amp.... cmq nel frattempo girando girando ho trovato questo. è davvero interessante, basterebbe solo aumentare la potenza.... lf251, Hardware: Un alimentatore in CC basato su microcontrollore |
22 aprile 08, 11:08 | #14 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione: Due valide alternative ... carina quella con microcontrollore e molto robusta e di facile modifica quella dell'ATX anche se un po' tirata per "le orecchie"
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum | |
23 aprile 08, 12:47 | #15 (permalink) Top |
domandina... Come metto in parallelo tre 2N3055 in modo tale da avere 15x3=45Amp max ? Ovviamente hanno bisogno di essere compensati fra di loro. momentaneamente ho fatto così. all uscita dell' L200 ho messo un diodo per disaccopiare il tutto. quindi ho collegato questa uscita alle basi dei tre 2N3055 per pilotarne la tensione da 0 a 12V. Ora non so dove collegare le tre resistenze ceramiche da 0.22Ohm ( si lo so sono un pò troppo ma queste ho trovato..). Si collegano al collettore o all emettittore? Penso che vadano messe all emettitore...? è necessario mettere anche un condensatore ceramico tra base e emettirore da 100.000pF? |
23 aprile 08, 13:57 | #16 (permalink) Top | |
Il problema e' la dissipazione di potenze: Per controllare se non sei nella zona "caldarroste" segui questo calcolo: ( Vraddrizzatore (CC) - Vuscita ) * corrente (I) = potenza dissipata (W) V raddrizzatore e' la tensione continua misurata al + e - del ponte raddizzatore mentre la V uscita e' quella ai morsetti Come vedi vedrai dal data sheet del 2n3055 la potenza dissipabile scende con la temperatura ... Controlla i tuoi valori quando utilizzi le varie tensioni e correnti e ti renderai conto con non potrai mai arrrivare a 45A con 3 transistor per il problema di dissipazione di potenza.
23 aprile 08, 19:45 | #17 (permalink) Top |
ok il circuito l ho finito e funziona benone, solo che........ , per il discorso della compensazione a quanto pare il mio sistema non va. infatti uno dei tre transistor mi riscalda molto più degli altri... forse dovrei mettere anche una resistenza per ogni base? Insomma tu come faresti a mettere in parallelo tre 2n3055? grazie grazie grazie |
23 aprile 08, 22:54 | #18 (permalink) Top | |
25 aprile 08, 09:03 | #19 (permalink) Top |
ok eliminato diodo e ovviamente è salita un pò la tensione, per il problema delle temperature diverse tra TR non so che fare... Nel frattempo mi sono imbattuto in questo schema. è stupendo!!!! Forse già lo conosci ma per me può essere una validissima alternativa alla realizzazione di un alimentatore da 0 a 16 volts e di 40 amper ma anche di più mettendo in parallelo più mosfet. io ho usato un irfz48V (72Amp) che avevo nel cassetto. è davvero impressionante la potenza di questo circuito!! L ho già realizzato e funziona perfettamente. Sono riuscito a prelevare come test circa 16Amp (4 lampade da 50watts) a 12Volts senza nessuna aletta di raffreddamento!!! il mosfet era appena caldo!!! figuriamoci con più di un irl2203n in parallelo!! rimane il problema della tensiona max. il ne555 non ha un voltaggio elevato di funzionamento. come potrei risolvere? |
25 aprile 08, 11:14 | #20 (permalink) Top | |
guarda che quello che c'e' in figura non e' un alimentatore quello e' un semplice regolatore PWM!!!! Va bene per le lampadine e i motoretti ma per alimentatore da laboratorio dire ha un po' troppo ripple Se vuoi utilizzarlo nel campo lampadine e motoretti DC ok per arrivare un po piu' alti direi stabilizza il 555 a 12 V e manda al motore un po piu' tesione ;-))))
regolatore d tensione | Zirba | Circuiti Elettronici | 1 | 09 agosto 07 19:57 |
Regolatore di tensione.... | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 11 | 06 aprile 07 12:46 |
Regolatore Tensione Jonathan.. | ZIKY77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 01 marzo 07 19:56 |
4.8v o 6v......e regolatore di tensione?????? | le ali della libertà | Elimodellismo in Generale | 4 | 25 settembre 06 18:17 |
