Da 12 a 1,5 Volts - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 13 novembre 08, 15:14   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: roma
Originalmente inviato da stiloapu Visualizza messaggio
nessuno sa dove recuperare un circuito che trasformi i 12v in 1,5 per accendere le candele??
Guarda questo...
Ofna Glow Plug Cable w/12V Driver
b.veneri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 08, 20:34   #22 (permalink)  Top
L'avatar di stiloapu
Data registr.: 23-01-2007
PERFECT quello che cercavo, ma quanto mi costera per la spedizione in italia??
stiloapu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 08, 20:52   #23 (permalink)  Top
Residenza: roma
Io ho fatto un ordine recentemente e su 105 dollari di merce la spedizione e' costata circa 30 dollari, a casa in 7 giorni e tracciabile.
Non so se ci sono altre modalita' di spedizione.
A questi dovrai aggiungere poi i costi doganali.
Vecchio 14 novembre 08, 14:07   #24 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Ma spendere solo 17 euro per un semplicissimo pannello da cassetta (con cui ci fai anche altre cose) è troppo complicato???
Mah....
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 08, 22:19   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 01-06-2005
Power Panel
Scusate ragazzi,io ho montato sulla cassetta da campo un Power Panel,succede che anche dando al massimo la manopola la lancetta dello strumento arriva a circa 3 amper ma la candela si scalda appena è riparabile o da buttare!qualche suggerimento? GRAZIE Antonio
Mellon88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 08, 14:49   #26 (permalink)  Top
L'avatar di fly71
Data registr.: 06-09-2006
Residenza: Pisa
Ragazzi , il power panel non sono il massimo per alimentare le candele, in quando ogni candela ha il suo assorbimento, quindi non ha senso il regolatore di corrente, perchjè se li mandate troppa corrente rischiate di rovinare il filamento in poco tempo e se regolate poca corrente la candela è fredda, infatti le candele si dividono in R2-R3..... e la differenza stà proprio nell assorbimento di corrente.
Nei post qualcuno aveva consigliato di usare un LM317, ma se al regolatore non li mettete un buon dissipatore lo friggete, da 12V lui scende a 1,5V mediamente con 2.5-3A di assorbimento deve smaltire 30W in calore ....quindi soluzione poco ortodossa.
Se volete un buon e valido alimentatore ne ho postato uno io nella prima pagina, c'è la possibilità di selezionare 2V o 1,5V non c'è da regolare la corrente, la candela si puppa quella che gli serve e poi nelle successive ho consigliato come costruire l'induttanza visto che è il componente difficile da reperire e lo pagate circa 10euro.
Un saluto Luigi
fly71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 08, 19:17   #27 (permalink)  Top
Power Panel
Grazie fly71 mi sa che continuerò con la solita batteria da 2v, il circuito l'ho visto,ma per mè è un poco tabù ciao Antonio
pacco batterie da 4.8 volts... Tonino84 Batterie e Caricabatterie 1 06 marzo 07 18:51
caricabatterie 12 volts petman Batterie e Caricabatterie 2 28 febbraio 07 11:01
Trasformatore 24/48 Volts wwww3 CNC e Stampanti 3D 6 03 dicembre 06 16:28
4,8 o 6 volts? pterodattilo Elimodellismo in Generale 1 31 ottobre 06 00:26
riceventi a 6 volts ginopilotino Aeromodellismo 1 05 novembre 04 01:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:04.
