Vecchio 25 marzo 08, 19:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kristian84
Data registr.: 25-03-2008
Residenza: VALTELLINA
Exclamation <<<cerco un aiuto per costruire un circuito led>>>
inanzitutto ciao a tutti mi sono appena iscritto nella speranza che mi aiutate a realizzare un circuitino..ho realizzato i neon da mettere sotto la macchina con i led ad alta luminosità e fino qui ci siamo.. ora devo realizzare un circuitino che mi permetta di farli lampeggiare con magari un bel potenziometro che mi permetta di regolare il lampeggio in tutto piu o meno sono 350 led e logicamente il voltaggio che ho 12v spero di trovare qualcuno che mi aiuti ad avere lo schema! visto che nel costruirli sono abbastanza bravo.. ma sicuramente non a mettere giu il progetto..
kristian84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 08, 20:14   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Si potrebbero fare 100 circuiti ma il più semplice che mi viene in mente è usare un normallissimo 555 (GRIX.IT :: Semplice lampeggiatore con NE555 ) qui lo schema, ed al posto dei 2 led metti un piccolo relè che pilota i 350 led che hai.
Il 555 lo puoi regolare sia in frequenza dei lampeggi che in duty-cicle (ossia tempo di acceso-spento).
Spero di esserti stato utile
urology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 08, 20:44   #3 (permalink)  Top
grazie per la risposta! bene tra l'altro o gia degli ne 555 in casa... ma che tipo di relè ci vuole?? e come va collegato? riesci a postarmi lo schema con il relè?per quanto riguarda il trimmer lo posso cambiare con un potenziometro? perche se no dovrei stare li sempre con il cacciavite in mano a regolare il lampeggio fammi sapere e grazie ancora..
Vecchio 25 marzo 08, 20:56   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kristian84 Visualizza messaggio
Non riesco al volo a farti un disegno ma devi levare le 2 resistenze da 680 ed i due led, dal piedino 3 esce l'impulso per il relè.
Il relè deve essere un 12 volt normalissimo (il 555 lo puoi alimentare a 12 tranquillamente).
Ai capi della bobina relè metti un diodo 1N4007 o simili e lì ci colleghi il capo che esce dal piedino 3 del 555 e massa.
Spero di essere stato chiaro.
Per il trimmer no problem!
Vecchio 25 marzo 08, 22:36   #5 (permalink)  Top
Ecco Il disegno
Ultima modifica di urology : 18 maggio 09 alle ore 23:37
Vecchio 26 marzo 08, 01:41   #6 (permalink)  Top
perfetto! ok! e collego i led al relè..ma mi rimane un dubbio.. quando lampeggiano sento il tichettio del relè giusto??
Vecchio 26 marzo 08, 20:26   #7 (permalink)  Top
Per forza!!
Ma se lo inscatoli e prendi un rel' non molto grosso non te ne accorgi nemmeno.
Vecchio 26 marzo 08, 20:38   #8 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da urology Visualizza messaggio
Ecco Il disegno
Io girerei il diodo ai capi del rele...
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 08, 21:58   #9 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
gia' ...
Originalmente inviato da MSchiepp Visualizza messaggio
Michele
e anche la freccia che lo indica !
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 08, 17:16   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da estense Visualizza messaggio
Scusate .... la fretta di disegnarlo!
circuito elettrico per LED bianchi galenico Circuiti Elettronici 17 06 marzo 14 11:50
Aiuto x Circuito LED GjBob Circuiti Elettronici 14 19 luglio 08 03:02
Aiuto per un circuito led kalian Circuiti Elettronici 11 05 febbraio 08 21:29
aiuto circuito led jbasket Circuiti Elettronici 0 11 settembre 06 16:32
Circuito con dei led nicolapodda Circuiti Elettronici 6 30 gennaio 06 14:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:11.
