Vecchio 11 maggio 08, 13:38   #21 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
Ecco a tutti il primo prototipo di tubo di pitot realizzato in ottone.
Ci sono alcune migliorie da attuare sull'attrezzatura per il piego a 90 gradi ma per essere un primo prototipo di tubo direi che la qualita' e' piu' che ottima!!!
Eccovi alcune foto, i particolare guardate gli 8 fori della presa statica ...piccolissimi!!!!
Ora non resta che collegarlo al sensore e fare un po' di rilevamenti.
Per ora iniziero' con un test automobilistico e poi sono sicuro che qualcuno lo portera' in volo
Bel Tubetto!!! il diametro è 6 mm, vero?
io avrei gia sviluppato qualcosina per provarlo, ma sono ancora alla ricerca di un tubetto flessibile per collegarlo al sensore
Appena lo trovo lo metto sul cofano della macchina e inizio a fare qualche prova...
Intanto ecco qua un' altra foto...in verità non è canbiato molto..l'ho solo incollato
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 08, 19:41   #22 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Originalmente inviato da cl004 Visualizza messaggio
Perfetto ce lo vedo montato sul becco di un caccia "sventolato"
Un figurone !!!!!
Per il tubo .... penso che in silicone non vada male visto le pressioni in gioco penso che il materiale si possa considerare innestensibile!!!!
Per le prove faro' un po' di test sulla mia auto con un GPS logger e provero' il a vedere che succede...posizionato sul muso fuori da perturbazioni varie !!!!
Spero solo che non mi fermino i carabinieri locali...altrimenti pensano che abbia una ferrari meno male che la mia auto e' grigio met.
Guardate qua invece la mitica con il pitot fuori dal musetto
... Next on this forum
Vecchio 12 maggio 08, 18:50   #23 (permalink)  Top
Formule varie
Ciao a tutti,
veniamo ora a scrivere due o tre formulette per vedere un po' se dai dati rilevati possiamo ottenere cio che ci serve...
Innanzi tutto ricodo che il sensore differenziale ci dara' gia' come valore finale la sottrazione tra Pdinamica -Pstatica che sara' utilissima da inserire nella formula del calcolo della velocita'
Pdin = pressione dinamica (Pa)
Pstat = pressione statica (Pa)
rho = densita' dell'aria (Kg/m^3)
v = velocita' (m/s)
avremo quindi che :
Pstat +1/2 * rho * v^2 = Pdin
ricavando per v
v = SQR( 2 *(Pdin - Pstat) / rho)
sapendo che (Pdin-Pstat)=Psens gia' misurata dal sensore diff. avremo
v = SQR (2* Psens/ rho) (con rho = 1,225 Kg/m^3)
Ora vi chiederete cos'e' rho.... bhe e' la densita' dell'aria (in questo caso penso secca) che e' 1,225Kg/m^3 s.l.m. e a 20°C potremmo anche calcolare la densita' in base all'altitudine e temperatura per affinare i dati ma per ora ci accontentiamo di questo anche perche' potremmo essere influenzati dall'umidita' che modifica anch'essa la densita'.
Ormai siamo arrivati ad avere tutti i tasselli pronti per il nostro mosaico...non restera' che collegare la pnumatica al sensore e avere a disposizione un buon A/D con buona risoluzione per misurare le velocita' in aria...
Ora non resta che provvedere al collaudo del logger!!!!
Appena ci sono dei dati sperimentali vi postero' i grafici!!!!!
Seguite il post
Ultima modifica di protomax : 12 maggio 08 alle ore 18:55
Vecchio 12 maggio 08, 21:55   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Silicone va benone, anche negli aerei veri a volte si trova in silicone, magari con parete un po' spessina, se lo trovate.
Occhio solo a non metterlo troppo vicino al profilo, altrimenti risentirebbe della compressione dello strato limite e degli strati vicini. (problema anche dei veri)
Vecchio 12 maggio 08, 22:34   #25 (permalink)  Top
Ok perfetto di sicuro posizioneremo su qualche fusoliera e lontano da vortici di eliche (nel caso di motorizzati) appena disponibile postero' le foto delle installazioni per il testing.
Per il silicone pensavo a quello con foro piccolo parete spessa ma devo vedere che cosa offre il negozio, in ogni caso non devo nemmeno ridurre troppo la sezione della presa statica che e' 2.2mm
Grazie Mach .99 per i consigli
Vecchio 12 maggio 08, 22:40   #26 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Residenza: Firenze
Se solo riuscissi a trovarli quei tubetti
Vecchio 13 maggio 08, 01:32   #27 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Nel fine settimana c'e' il bestione che ti aspetta !!!
Originalmente inviato da protomax Visualizza messaggio
Vecchio 13 maggio 08, 11:21   #28 (permalink)  Top
Non so se riesco a finire tutto per il fine settimana appena ho finito e testato faccio una capatina al campo con tutta l'attrezzatura!!!
La produzione di pitot e' partita mio papa' ha gia' costruito il secondo esemplare per testare l'attrezzatura per la piegatura che risulta il problema principale.
Vecchio 14 maggio 08, 20:13   #29 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Residenza: Firenze
ed eccoci qua!
Domani se tutto va bene testerò il tubo di pitot sulla mia macchina...
Per me sarà un po' difficile creare grafici, perchè visualizzerò i dati su un display LCD.
Comunque farò un po di prove con un GPS, per vedere se a velocità costante le due misure coincideranno.
Vecchio 14 maggio 08, 21:23   #30 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
...ma assicurati che non ci sia vento contrario, altrimenti non devono coincidere!
Ciao, Piero.
Quesito su interruttore Power box Sensor petru28 Circuiti Elettronici 0 19 maggio 07 22:23
Errore T Sensor Sul Triton daredevil Batterie e Caricabatterie 4 01 marzo 07 17:49
realizzazione tubo di pitot pe rmisura velocità 41fabio73 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 01 marzo 06 12:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:57.
