ProtoSpeedMeter (Pitot sensor) - Pagina 8 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 28 settembre 08, 19:44   #71 (permalink)  Top
L'avatar di greatfalcon46
Data registr.: 22-09-2008
Residenza: Verona, Bardolino / Trento
mi hai convinto
chissà magari più avanti mi cimenterò anche io nella costruzione di questo strumento
walkera 22e...una bestia da domare
http://www.scuoladelremo.it/
greatfalcon46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 08, 21:48   #72 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da greatfalcon46 Visualizza messaggio
salve a tutti ragazzi...devo dire che questa discussione è molto interessante...so che verrò sicuramente criticato e inondato di insulti però non vi sembra più efficace e sbrigativo usare un semplicissimo gps e un programma adatto?
mi spiego meglio...io per esempio per andare in bicicletta uso spesso un gps che collegato ad un programma su telefono mi fornisce in tempo reale velocità media, velocità massima, odometro, accelerazione, altitudine e altre informazioni; in più questo programma mi fornisce anche una mappa del percorso effettuato e crea in tempo reale grafici su dati di altitudine, accelerazioni e via dicendo. Certo creare da se uno strumento come il vostro da soddisfazione però mi sembra che a quantità di dati un gps sia molto più efficace
Oltre a quello che ti è stato già risposto, c'è da dire che il pitot è l'unico strumento per misurare il parametro principale per le prestazioni di un modello, cioè la velocità all'aria. Così come in bicicletta a te interessa la velocità rispetto al terreno, così è per un modello con la velocità all'aria. Le due velocità sono praticamente sempre diverse, e in quota nemmeno di poco, perché la brezza è sempre presente.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 08, 11:13   #73 (permalink)  Top
Wink
avete ragione
sapete cosa sarebbe bello? io vi lancio l'idea sarebbe bello che a lavoro completo qualcuno di voi facesse un articolo da mettere sul sito
Vecchio 29 settembre 08, 13:02   #74 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
avete ragione
Appena saremmo pronti, forniremo al BaroneRosso il testo di un possibile articolo, ma prima seguite qui il post per sapere e capire come funziona e come fare per costruirlo.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 08, 23:57   #75 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
Piccolo Update!
Piccolo Update!
Sto lavorando sulla lettura e scrittura delle SD (mmc); cosi da non portarsi un portatile in auto per loggare dalla seriale i dati ricevuti, ma bensì scriverli tutti su SD.
A breve effettuerò i test, sto ancora mettendo a punto il piccolo stabilizzatore di tensione per alimentare il sensore e fornire una tensione di riferimento al modulo di conversione analogico/digitale a 10 bit del pic.
il pic che usavo precedentemente era il 16F877A prodotto dalla Microchip, il microcontrollore che sto usando, adesso è un 18F425 sempre della Microchip.
Con l'aiuto di Protomax sto applicando la tecnica dell over sampling per avere maggiore risoluzione nella conversione A/D.
il sensore e il tubo sono sempre gli stessi, carino se questo primo test avrà esito positivo, sarebbe quella di fare una versione del tubo con diametro esterno di 4 mm invece che di 6 mm.
I dati registrati verranno importati su un foglio di calcolo e visualizzati su un grafico, per calcolare eventuali errori sistematici o accidentali.
Per l'articolo ho gia iniziatò a buttare giu un po di parte teorica sul funzionamento del tubo, che fornirò prossimamente a Protomax.
Saluti e a presto per aggiornamenti!
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 08, 18:06   #76 (permalink)  Top
L'avatar di marchino65
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: Scandicci (FI)
Ciao,
se vi può interessare qui vendono il tubo di Pitot.
Hobbycity Online R/C Hobby Store : WS Sensor Probes $5.60
Saluti
marchino65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 08, 09:23   #77 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marchino65 Visualizza messaggio
Ciao,
Saluti
Non e' proprio come quello che e' stato pensato qui su questo post.
In pratica il sensore di PITOT che abbiamo costruito io e Cl004 e' un sensore con presa statica e dinamica sullo stesso tubo..in pratica la misura e' effettuata proprio nello stesso punto del posizionamento del tubo.
E questo e' stato creato adhoc rispettando misure e punti di presa statica e dinamica.
In effetti i pitot come i nostri costano molto molto di piu' vista la difficolta costruttiva.
Grazie comunque per la segnalazione
Vecchio 07 ottobre 08, 09:39   #78 (permalink)  Top
Originalmente inviato da protomax Visualizza messaggio
Ciao,
ci ho provato
Saluti
Vecchio 07 ottobre 08, 11:13   #79 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Residenza: Firenze
Io ho trovato questo: SM-Modellbau online Shop - Speed-Sensor für UniLog komplett mit Staudruckrohr und Schläuchen 2560
Questo è piu serio!
Il tubetto ha un diametro di 4 mm,
e penso che il sensore sia il solito che abbiamo usato noi.
L'ho visto da Schaller, è veramente fatto bene...
Guardiamo se si riesce a rifarlo!
Vecchio 07 ottobre 08, 11:15   #80 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Ecco il mio autocostruito:
ottone 4 mm fuori, acciaio 2 mm dentro, il pitot del dottor Gibaud!
Quesito su interruttore Power box Sensor petru28 Circuiti Elettronici 0 19 maggio 07 21:23
Errore T Sensor Sul Triton daredevil Batterie e Caricabatterie 4 01 marzo 07 16:49
realizzazione tubo di pitot pe rmisura velocità 41fabio73 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 01 marzo 06 11:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:27.
