ProtoSpeedMeter (Pitot sensor) - Pagina 6 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 18 maggio 08, 14:51   #51 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
Sperando di non aver distrutto un sensore, confermo che lo style 1, NON è quello del sensore MPXV5010DP CASE 1351-01.
ma allora...... a cosa si riferisce??
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 08, 15:11   #52 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Residenza: Firenze
Red face
Scusatemi! errore mio!
era un errore nel softwere del pic:
non avevo inizializzato la porta per un ingresso analogico!
Confermo lo style 2!
Prossimamente le prove
Vecchio 19 maggio 08, 15:33   #53 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
io pensavo stessi leggendo direttamente sul sensore senza passare dal PIC.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 08, 23:51   #54 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Abbiamo controllato insieme e per via di qualche settaggio errato il PIC leggeva "male" l'ingresso ...ora non resta che risolvere il problema che sembra essere sorto .. che il sensore a pressione differenziale 0 non da esattamente 0V ma circa 200mV ...bisogna capire se e' dovuto alla cottura" che ha preso con l'errore di piedinatura o meno.
Io spero di rinormaleizzare a presto la situazione in modo da poter collegare il sensore al mio prototipo...o almeno dargli tensione e rilevare con il tester per capire se tutto funziona a dovere.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 08, 19:12   #55 (permalink)  Top
Breve aggiornamento sullo stato lavori:
-tubetto in silicone reperito e funzionante come pensavo la pressione in gioco non da problemi.
-sto preparando un po' di elettronica per cercare di fornire al sensore una tensione stabile e calibrata di 5V in modo da operare con valori noti sulla formula del calcolo della pressione.
- nel mio caso il convertitore dovra' avere in ingresso il max valore di 3.3V questo mi permettera' di operare su un range piu' limitato di tensioni ma di aumentare la risoluzione...adottero' poi l'oversampling per arrivare alla risoluzione voluta.
- sto preparando una piccola boad per connettere tutti i componenti utili al sensore per provare a effettuare delle misure con il tubo.
A presto !!!!
Vecchio 11 giugno 08, 15:52   #56 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Residenza: Firenze
Dopo un po di silenzio, per risolvere qualche problema che si era presentato, siamo quasi giunti ai test di collaudo!
Per stabilizzare la tensione a 5.00 Volt; Protomax mi ha consigliato di utilizzare lo stabilizzatore LM33.
Purtroppo il sensore assorbe una corrente notevole (10mA) ; cio ci ha condizionato ad usare un transistor pilotato da un operazionale.
Allego lo schema del alimentatore, che poi è ugugale a quello presente a pagina 9 del datasheet dell' LM336. perche mi sono dimenticato il transistor
A presto per i test!
Vecchio 11 giugno 08, 17:04   #57 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Residenza: Firenze
problemino di allegaggio!
Ecco lo schema!
Vecchio 12 giugno 08, 10:56   #58 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cl004 Visualizza messaggio
Ecco lo schema!
Si obbligatoriamente inserirei il transistor per evitare di "caricare" l'uscita dell'operazionale che non poenso riesca ad erogare la corrente richiesta per il sensore differenziale.
Vecchio 28 giugno 08, 23:42   #59 (permalink)  Top
Lavornado un po' sulle tensioni di riferimento ho scoperto grazie a cl004 che il pic che sta usando non dispone di riferimento interno di tensione per il convertitore A/D quindi se per semplicita' si da come riferimento il 5V della alimentazione si ottengono dati poco stabili e attendibili ... accorti del fatto ho consigliato di mettere un paio di condensatori vicino al pin del Vref dell'A/D e sopratutto di prelevare la tensione piu' stabile dal piccolo supply che abbiamo creato con Lm336 come rif preciso di tensione per alimentare il sensore e il Vref del A/D converter.
Ultima modifica di protomax : 28 giugno 08 alle ore 23:46
Vecchio 17 luglio 08, 23:55   #60 (permalink)  Top
Ragazzi a breve avremo i risultati che cl004 ha prodotto nei primi test.
Da quello che is evince il sensore sembra molto performante e corrispondente a realta'.
Appena ci sono i dati graficati arriveranno qui sul forum per poterli commentare.
Seguiteci
Quesito su interruttore Power box Sensor petru28 Circuiti Elettronici 0 19 maggio 07 21:23
Errore T Sensor Sul Triton daredevil Batterie e Caricabatterie 4 01 marzo 07 16:49
realizzazione tubo di pitot pe rmisura velocità 41fabio73 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 01 marzo 06 11:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:42.
