13 marzo 08, 21:01 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2008 Residenza: Prato
| Innalzamento tensione da 7vdc a 12vdc
Salve a tutti, mi occorre il Vs aiuto. Ho bisogno di creare un piccolo circuito per innalzare una tensione compresa tra 7 e 9vdc ad una tensione continua di 12vdc. Il circuito dovrebbe erogare max 1ah continuo. Sapete aiutarmi? Il circuito che devo creare non deve superare la dimensione di 4x5cm. L'integrato potrei metterlo esterno al circuito montato su metallo per dissipare il calore. Grazie anticipatamente.: mellow: |
13 marzo 08, 21:19 | #2 (permalink) Top |
UserPlus | info
Ti serve un integrato charge pump,ne fa lacuni la maxim.POi in base a quello che devi fare scegli gli induttori e i condensatori,ora non sono a csa,quando rientro stanotte se riesco a tenere gli occhi aperti ti indico io cosa usare,se gli occhi si chiudono ti faccio sapere domani mattina.
13 marzo 08, 22:02 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2004
Ciao, charge-pump, con quelle correnti in gioco mi sa di poco efficente. Gestire 1A a 12V non è così semplice.....avresti troppo ripple di tensione, a patto di riuscire ad erogare quella corrente ... Ti conviene tribolare un pò ma passare subito ad uno switching. posso consigliarti questo, MAX1771 , della Maxim.. MAX1771 12V or Adjustable, High-Efficiency, Low IQ, Step-Up DC-DC Controller Questo ti da già l'uscita fissa a 12V. Servono alcuni componenti aggiuntivi (logicamente...è uno switching...) e devi fare un design del PCB adeguato .... ma trovi delle bellissime Application notes e design guide sul loro sito. Inoltre, occhio alla scelta dei componenti e dei parametri loro associati. Affidati sempre al loro datasheet. diciamo che questo tipo di scelta è un pò oltre il discorso hobbistico, questa è roba seria, da elettronici puri!! Salutoni e buon lavoro
__________________ Sito del mio gruppo :www.gvfalchetto.it Ultima modifica di Ing_Marco : 13 marzo 08 alle ore 22:06 |
regolatore d tensione | Zirba | Circuiti Elettronici | 1 | 09 agosto 07 19:57 |
Motori e tensione | tit72 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 9 | 25 luglio 07 10:35 |
Limitatore di tensione 5A | klodinus | Circuiti Elettronici | 9 | 07 giugno 07 11:50 |
Tensione di ricarica | Pensio | Batterie e Caricabatterie | 4 | 15 novembre 06 01:11 |
Tensione caricabatterie | drago53 | Radiocomandi | 0 | 24 giugno 02 23:15 |
