Vecchio 20 settembre 05, 18:43   #61 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Ma sei sicuro delle fotoresistenze???
Sono componenti che hanno una inerzia notevole, non possono di certo reggere le frequenze di rotazione di un elica.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 18:49   #62 (permalink)  Top
Data registr.: 19-01-2005
Il mio thundertiger ha giusto una fotores
erupter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 18:51   #63 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Boh vedo di cercare in giro qualche datasheet.
Vecchio 20 settembre 05, 19:16   #64 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originally posted by simone76@20 settembre 2005, 16:01
Non ho letto tuuuuuutta la discussione, ma mi domando come mai siete partiti in quarta con sensori IR, microfoni etc. quanto tutti i contagiri commerciali per modellismo usano comunissime fotoresistenze.... Prob. mi sfugge qualcosa
grazie
Simone
Potrebbe darsi benissimo che funzionino egregiamente sfruttando pero' il fatto che l'illuminazione ambiente sia "pulita".
Il problema e' che no so come reagisca il misuratore se l'illuminazione e' data da un neon o altro dove una componente a 50HZ viene sovrapposta al segnale da misurare.
50HZ equivalgono a 3000rpm quindi in prossimita' di quei valori o per frequenze di battimento si avranno delle spiacevoli sorprese
L'IR e un po' di elettronica forse valgono la spesa.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 19:44   #65 (permalink)  Top
L'avatar di rivp6
Data registr.: 11-10-2004
Residenza: out of Verona
Originally posted by protomax@20 settembre 2005, 16:36
Ecco schema elettrico e firmware da caricare sul ucontrollore.
Anche se è intuibile, manca il pin 2 a GND del 7805
bye
rivp6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 22:24   #66 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
ne sono sicurisssimo dato che ne ho visti parecchi tipi, ne ho costruito uno circa 12 anni fa e ho costruito pure la sonda da accoppiare alla MC-4000 e recentementente me ne hanno regalato un altro. Di fatto pero' non li uso mai....
Quello che ho costruito io, allora ero studente di elettronica all'Istituto Tecnico, dapprima era previsto per fototransistor, poi ho provato qualche fotodiodo infine sono arrivato alla fotoresistenza alla quale ho collegato un circuito di condizionamento tanto folle quanto geniale (modestissssimo ): un passa-alto con forte amplificazione, di fatto mandava in saturazione gli op-amp e in uscita avevo un segnale quadro con pareti molto verticali.... funzionava alla stragrandissima anche con frequenze (numeri di giri) elevate anche se la fotoresistenza è lenta grazie al barbatrucco di far schizzare in saturazione l'amplificatore.
Simone
  Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 22:28   #67 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
non si possono usare questi contagire in presenza di luce alimentata dalla rete, sia esso neon che lampadina.
Sul fatto di valere la spesa... certi lavori si fanno per trarne piacere, non per convenienza, dato che con 20 eurozzi trovi contagiri in formato portachiavi sul web..... Insomma, siamo hobbisti o Caporali?
Simone
  Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 05, 00:19   #68 (permalink)  Top
Rispondo un po' a tutti:
@ simone76
E chi non ha costruito il conta impusi alias frequenzimetro o altro con display vari quando era all'istituto tecnico ricordo un 4 digit con til111 Display dot matrix con logica contatore integrata .
Ok per i 20 euro del conta giri tascabile alimentato da micro pila che dura una vita Pero' questo lo puoi programmare anche per fare il caffe' e il cinese non ci e' ancora arrivato (tono scherzoso a 1000)
Strano il comportamento del filtro passa alto forse lo avevi convinto ad essere un comparatore
il mio ampli per IR ha lo stesso comportamento sfrutto la forte amplificazione e vado a lavorare in zona saturazione per ottenere un segnale il piu' possibile compatibile con lo 0:5V per il ucontrollore.
@rivp6
esatto ma le librerie di ORCOCAD (cosi lo chiamo io scherzosamente) ogni tanto sono cosi' un po' da capire, lo stesso succede anche per gli integrati i quali vengo gia' connessi a Vcc e GND in automatico senza mostrare i pin.
@tutti
Sono gia' al lavoro sulla consolidazione del SW mettendo un po' di ordine e creandomi le giuste routine per la gestione delle funzioni future.
Appena sara' pronto vi postero' il sorgente in C.
Vecchio 21 settembre 05, 00:50   #69 (permalink)  Top
L'avatar di rivp6
@ simone76
@rivp6
@tutti
Io avrei disponibile un logger per win che ho sviluppato per un tester Metex.
Se mantieni un formato univoco per le misure degli ADC (es Wxxxx+CR per watt, Gxxxx+CR per giri etc) posso anche postarlo adattandolo con poche modifiche.
En passant, fa parte del mio progetto, ancora su protoboard per mancanza di tempo.
PS: il laser funziona... anche con un vulgaris fototransistor.
bye
Vecchio 21 settembre 05, 16:04   #70 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Simone
Grazie per la speigazione, mi hai incuriosito appena ho un po' di tempo faro' qualche prova.
contagiri granmaster Elimodellismo in Generale 2 05 aprile 07 14:38
Contagiri abe77 Elimodellismo Motore Elettrico 5 27 settembre 06 01:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:25.
