10 settembre 05, 10:12 | #51 (permalink) Top |
UserPlus |
Non essendoci novita' da parte degli altri sviluppatori vi do le mie Il blocco IR funziona non ho avuto modo di provarlo su pale da elicottero vere ma ho simulato il tutto con un "fake" pale di cartoncino robusto e trapano avvitatore 1700 rpm. Ho ancora un margine di miglioramento sul sensore che rileva in genere la pala di colore bianco a circa 3/4 cm ma questa settimana vedro' di aumentare la portata con un comparatore/squadratore. Il display NK3310 funziona anche se per ora visualizza in modo scarno il valore degli RPM e basta. Dalla seriale invece escono gia' i valori Min/Max e c'e' la possibilita' di resettate i valori misurati. Per ora niente foto il tempo e' tutto applicato allo sviluppo.
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum |
12 settembre 05, 16:12 | #52 (permalink) Top |
UserPlus |
Ecco qua le foto del prototipo funzionante! Per ora il sistema e' prototipale e comprende solo una schermata che permette la rilevazione del numero di giri tramite il sensore IR, e segnale il minimo numero di giri misurato ed il massimo oltre all'attuale. Inoltre e' presente una barra orizzontale per permettere con rapido colpo d'occhio il livello raggiunto. Sotto i tasti per poter resettare min/max e passare alle future schermate Ps: via rs232 vengono i valori misurati in tempo reale. Commenti e suggerimenti sono bene accetti. Vi posso dire cerco dei beta tester che possano darmi una mano a trovare le migliori soluzioni tutto il materiale sara' free devo solo avere il tempo di metterlo giu' in modo adeguato per ora la carta regna ancora sovrana
12 settembre 05, 16:38 | #53 (permalink) Top |
User | ProtoMax... non ho parole! Davvero belllissimissimo! L'idea di usare il display Nk3310 rende davvero originale il tuo progetto! Se stai cercando dei beta tester... sono qui pronto! Ho modeste conoscenze del linguaggio della MicroChip... ho realizzato in passato un piccolo sistema di antifurto, ma non ho mai interfacciato nulla ad un display. Fammi sapere la tua disponibilità, grazie! Stefano |
13 settembre 05, 10:25 | #54 (permalink) Top |
UserPlus |
xlazzaste Grazie Il progetto e' basato su Atmel Atmega32 e il linguaggio di programmazione e' C. Ok metto giu' lo schema elettrico completo e poi pubblico e ti avverto. X tutti Info Generali Ieri sera ho provato a rilevare la velocita' del mio speed400 6V con elica x schiumino, purtroppo la pala in fibra nera assorbe gli IR ed ho dovuto mettere un piccolo adesivo 3x3mm rifrangente/bianco per poter rilevare la velocita'. Senza problemi ho toccato i 12000giri. Penso che la rilevazione per gli elicotteristi sia meno problematica visto che le dimensioni delle pale sono maggiori.
13 settembre 05, 11:33 | #55 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Aspetto ansioso la pubblicazione! Ciao Stefano | |
13 settembre 05, 16:14 | #56 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: Roma
| Riguardo i sensori IR Dalle foto ho notato che usate comuni fotodiodi ad infrarossi. Sono scarsi e per niente selettivi oltre a necessitare di amplificazione e filtraggio. Un'ottima scelta potrebbe essere rappresentata dai sensori TV. Basta che cerchiate su internet progetti di telecomandi per pc, e troverete tutta una rosa di sensori già adattati e filtrati: ogni sensore è specifico per una certa frequenza, e ha uscita TTL. Con un micro è facile pilotare il led emettitore alla frequenza del sensore, lasciando così fuori molti dei disturbi. x Protomax: che hardware/software ci vuole per quella famiglia di micro? Al momento ho un super programmatore per pic 12 e 16 e non mi andrebbe molto di dover spendere soldi per un altro programmatore... Inoltre il compilatore è free? |
13 settembre 05, 19:08 | #57 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
http://winavr.sf.net (freeware !!! compilatore gcc derivazione linux per Atmel) Con atmel non servono programmatori vari basta un 74hc244 (costo 2euro max) + un connettore porta parallela + uno spezzone di cavo per floppy disk e programmi su tutta la famiglia dal piccolo atmega16 al + potente atmega128 piu' la serie vecchia at90sxxxx . Programmazione ISP tramite http://www.lancos.com/prog.html (freeware) X i sensori IR ho visto quei ricevitori di cui parli e ne sto usando uno per un'altro progetto (cooler-domotico) ti posso dire che vanno bene e stavo appunto pensando di usarlo ma non ho avuto tempo di testarlo in questa applicazione anche perche' qui non bisognava trasferire nessuna informazione ma semplicemente raccogliere un segnale ad onda quadra e non ho voluto scomodare troppa grazia .Grazie comunque dell'imbeccata sono sempre utili e produttivi questi tipi di info
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum | |
20 settembre 05, 16:36 | #58 (permalink) Top |
UserPlus |
Ecco schema elettrico e firmware da caricare sul ucontrollore. Troverete 3 file pdf con lo schema base + modulo display + modulo IR detector, oltre al firmware Ho pensato che il tutto possa essere ad uno stadio 1.0a visto che si potranno presentare delle modifiche. Non ho ancora allegato i sorgenti, perche' vorrei poterli commentare a dovere, per dare un maggiore supporto a chi volesse sperimentare e migliorare ulteriormente il progetto. Consiglio a tutti quelli che volessero costruire un loro prototipo di optare per la basetta millefori (metodo del filato), non ci sono blocchi critici per AF quindi dovrebbe andare tutto liscio. Rimando a disposizione di quanti avessero problemi o dubbi. A presto e buone misurazioni delle vostre "velocita' di pala" con il ProtoMeter. A breve upgrade firmware e hardware per poter misurare la tensione delle batterie. (funzione voltmetro) PS. a quanti avessero sviluppato moduli per la misura della corrente, temperatura ecc. o altri tipi di sensori per la misura della velocita' e volessero applicarli allo schema base no problem Ci sono 8 canali ADC 10Bit liberi da usare
20 settembre 05, 17:01 | #59 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Non ho letto tuuuuuutta la discussione, ma mi domando come mai siete partiti in quarta con sensori IR, microfoni etc. quanto tutti i contagiri commerciali per modellismo usano comunissime fotoresistenze.... Prob. mi sfugge qualcosa grazie Simone | |
20 settembre 05, 17:41 | #60 (permalink) Top | |
contagiri | granmaster | Elimodellismo in Generale | 2 | 05 aprile 07 13:38 |
Contagiri | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 27 settembre 06 00:17 |
