Vecchio 17 gennaio 06, 23:31   #111 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da Yerakon
Sottopongo qua la mia idea. (Nulla a che vedere, o quasi, col meraviglioso Protomax)
Io di elettronica... nix! Ma Protomax sicuramente saprebbe...
Si può realizzare un contagiri stroboscopico? ma con una luce?
Mi spiego: lampadina stroboscopica e regolazione manuale della frequenza di lampeggio con lettura su un display. Fai girare l'elica e regoli la frequenza di lampeggio: quando vedi la pala ferma avresti il numero di giri scritto sul display...
Non esageriamo con i meravigliosi
Purtroppo anche se si riuscisse ad avere una regolazione della frequenza molto stabile e precisa si dovrebbe pensare ad avere anche un controllo di fase per sincronizzare il passaggio di pala.
C'e' poi sempre da pensare alla velocita' di lampeggio. Non ho idea della massima freq. di lampeggio per lampade allo xenon
Vedo arduo questo modo di controllo frequenza ... ma tutto puo' essere
Il sistema del protometer e' invece basato su un fascio prodotto da un led IR (infrarosso) che incide sulla superficie della pala e viene riflesso e captato da un fototransistor sempre IR e insensibile alla luce.
In pratica quando c'e' la pala c'e' riflessione quando invece il raggio non trova la pala non si riflette, ne consegue che sul fototransitor ci si ritrova una onda da amplificare e squadrare che e' proprio la frequenza di rotazione moltiplicata per il numero di pale .
Basta quindi una divisione e conversione in RPM e si ha il valore cercato, tutto questo con l'ausilio di una particolarita' dei controllori un Timer in modalita' captura
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 06, 16:51   #112 (permalink)  Top
NEW Release V 1.3.12XII5
  • Introdotto nella schermata ClockMeter il calendario in formato GG/MM/AAAA e giorno della settimana (Lun,Mar,Mer....) (no controllo bisestile).
  • Modifica modalita' introduzione data tramite tasti navigazione
  • Aggiunta possibilita' di mettere in pausa il Timer conto alla rovescia
  • Registrazione su EEPROM interna di circa 30 Valori istantanei comprensivi di data e ora di effettuazione.
  • Introdotta schemata DOWNLOAD per lo scarico dei dati memorizzati in EEPROM via RS232.
  • Ottimizzazione delle routine di composizione delle schemate.
Ora penso di aver messo in piedi un firmware decente e con un tot. di funzioni, quindi lo sviluppo si ferma e ridirige il tempo utile allo sviluppo del primo esemplare con basetta e inscatolato per essere utilizzato al campo ed in laboratorio, nuove release non saranno rilasciate se non per correggere eventuali bugs.
E' allo studio la possibilita' di far stampare le basette in modo da facilitare chi non ha la possibilita' di costruirsele in casa.
Il nuovo firmware e' allegato qui sotto.
Alle prossime.... con simpatiche e tecnologiche novita'
Files allegati
Tipo file: zip ProtoMeter_V1.3.12XII5.zip‎ (12,3 KB, 114 visite)
Ultima modifica di protomax : 19 gennaio 06 alle ore 16:58 Motivo: aggiunta firmware
Vecchio 19 gennaio 06, 20:05   #113 (permalink)  Top
L'avatar di rivp6
Data registr.: 11-10-2004
Residenza: out of Verona
se dici qual'è il formato dello scarico dati aggiorno il mio programmino con la ricezione e visualizzazione degli stessi
bye
rivp6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 06, 20:55   #114 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rivp6
bye
Per ora i dati sono cosi inviati via seriale :
v V D G M A H M S
Sono 9 byte inviati in sequenza da V a S che rappresentano i seguenti valori:
v= LSB valore misurato
V= MSB valore misurato
D= giorno della settimana 1..7 (Lun..Dom) + unita' misura (+10 Speed +20 voltage + 30 Amper + 40 Power +50 temp.)
G= giorno
M= mese
A= anno su due cifre 06 = 2006
H= ora
M= minuto
S= secondo
Non ho inserito separatori per il secondo record quindi ogni 9 byte c'e' un nuovo record, e' possibile avere record a 0xFF in funzione delle locazioni non ancora registrate, che equivalgono a campi vuoti.
Se ci sono facilitazioni che posso inserire fammi sapere.
ATT: i dati memorizzati possono essere posti in sequenza casuale visto che sono registrati in eeprom con l'ordine con cui l'utente li ha memorizzati.
Come al solito ti ringrazio per la tua disponibilita' e per il supporto che dai con il tuo SW
Vecchio 31 gennaio 06, 15:45   #115 (permalink)  Top
Anche se un po' OT.
Ringrazio tutti quelli che hanno consentito, con consigli e proposte ad andare avanti nello sviluppo del Protometer, che a piccoli passi ha consentito di ottenere dei numeri favolosi con questo tread.
Grazie anche a Baronerosso che ha pubblicato l'articolo, a Rivp6 che ha sviluppato parte del suo software adattandolo al Protometer e a tutti quelli che scrivendo e leggendo mi hanno dato la spinta a proseguire.
Le discussioni sul Protometer si trasferiscono sul piu' adatto tread qui sotto.
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=19113
Un salutone a tutti e ancora Grazie
Vecchio 29 settembre 07, 17:53   #116 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2007
Residenza: Besenello/Rovereto (Tn)
Originalmente inviato da simone76
{...}con 20 eurozzi trovi contagiri in formato portachiavi sul web.....{...}
Simone
Ciao!
Credo sia una battuta, perchè di contagiri formato portachiavi non ne ho trovati in 3 mesi che cerco, e quelli con formato non tascabile ma quantomeno "marsupiabile" costano tanto, ma tanto...si parla di cifre a partire dai 200€ in su per qualcosa da banco...120portatile(a me serve da banco, se possibile)
forse però sono solo incapace di cercare io...quindi chiedo!
Ciao!!
Davide
Davide V. non è collegato   Rispondi citando
contagiri granmaster Elimodellismo in Generale 2 05 aprile 07 14:38
Contagiri abe77 Elimodellismo Motore Elettrico 5 27 settembre 06 01:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:17.
