![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-01-2005 Residenza: Provincia d'Ancona
Buondì a tutti! ![]() Dopo essermi costruito l'amperometro mi piacerebbe un bel contagiri per completare la coppia quasi indispensabile negli aeromodelli elettrici. Sto prendendo confidenza con i PIC e ho fatto il programmatore di Fiser . Mi piacerebbe costruire uno strumento che li utilizzasse; qualcuno mi potrebbe indicare uno schema di contagiri? I display a led ne ho diversi recuperati qua e la; altrimenti ho un pannellino voltmetro economico lcd. Salutoni, Canister. ![]()
__________________ "Si vis pacem para bellum" (Publio Flavio Vegezio_De re militari) "Timeo Danaos et dona ferentes" (Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49) |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
Ma su che principio si basano i vari strumenti che si trovano in commercio? Riflessione di un segnale Infrarosso emesso da un led ? Oppure hanno qualche altro metodo per rilevare il numero di giri? Se fosse a infrarossi con il pic potresti contare il numero di impusi che ogni secondo si presentano su di un piedino a cui e' connesso un led infrarosso o meglio un foto transistor (recuperi tutto da un vecchio mouse a pallina sia tx che rx infrarosso) a questo punto avresti in numero di rotazioni del motore naturalmente dividendolo per il numero di pale. Piccolo trucco : ![]() 1/2s di base tempi : numero impulsi contati = numero di giri al sec x elica 2 pale 1/3s di base tempi : // // // = // // // // // // 3 // Per adattare il tutto a giri al minuto basta moltiplicare tutto per 60, le moltiplicazioni sono sempre meglio delle divisioni ![]() a questo punto potresti visualizzare il numero contato sui display ![]() Basta una codifica CD4511 e un multiplexing su 3 o 4 display a 7 seg. e il progetto e' finito. Se qualcuno sviluppa il codice del pic penso basti un 16f84 .... il gioco e' fatto ![]() Purtroppo in questo pediodo il tempo a disp. e' poco altrimenti mi ci metterei io .. ma se qualcuno vuole mettersi nell'impresa posso collaborare con qualche dritta e schema elettrico da crearsi ad-hoc. Ciao MAX
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ![]() ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum |
![]() | #3 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Anni fa ho assemblato un kit della GPE che funzionava con un led IR e l'ho applicato ad un tornio con trasmissione a variatore continuo. Mi ricordo che era molto complessa (nel senso che aveva diversi integrati + altri per pilotare il display). Sull'albero motore misi 2 pezzetti di stagnola a 180° e carenai ben bene il tutto dato che soffriva di interferenze con i tubi al neon. Mi piacerebbe realizzare qualcosa del genere soppiantando buona parte dei componenti dicreti per poter eseguire la misura anche con una sola mano. Magari ne esce un progettino per arricchire l'area progetti ![]() Buon pranzo, Canister.
__________________ "Si vis pacem para bellum" (Publio Flavio Vegezio_De re militari) "Timeo Danaos et dona ferentes" (Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49) | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() Penso che nn bisogna mai partire limitati ![]() Immaginavo che usasse un emettitore e ricevitore a IR ... bhe si i neon sono delle belle sorgenti di disturbi, la cosa che pero' bisognerebbe evitare e di dover apporre qualcosa sulle eliche per doverle "rilevare" devo provare con qualche led a riflessione sull'elica del mio schiumino senza mettergli nulla ... ti faccio poi sapere se la testina IR che ho in mente puo' funzionare. Ps. pensi ke 10cm di distanza siano uno spazio sufficiente per evitare di tagliarsi le dita? NN so a che distanza max si possa arrivare ma penso che a 10cm si riesca ![]() Bhe cerchiamo colaboratori e soprattuto gente che abbia avuto esperienze in merito o abbia degli strumenti acquistati e ci dia qualche dritta. Se ne esce qualcosa di buono saro' felicissimo di aver contribuito alla sezione schemi e progetti ![]() Ps. a breve se ho il tempo di fare il collaudo e le rifiniture e se Barone pensa sia un progetto di utilita' potro' proporre un carica bat nicd - nimh semplice e automatico sfruttando un piccolo chip della philips... nn in competizione con i + blasonati carica batterie super, mega, ultra ![]() ![]() Ciao MAX
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ![]() ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Al kit che montai bisognava mettere il sensore dentro un tubetto in modo da concentrare il fascio IR. 10 cm mi sembrano tanti, secondo me se si hanno le precauzioni (modello/motore vincolato) del caso può bastare la metà o anche meno. Poi credo che un sensore potente voglia più corrente, quel famoso kit voleva una batt 9V per il circuito "frequenzimetro" ed altri 9V per il display, alla fine costruii un piccolo alimentatore 9+9 che prendeva corrente da una fase della 380. Sarebbe bello e soprattutto comodo, lavorare con una sola batt. ![]() Ciao, Canister.
![]() | #6 (permalink) Top | |
vediamo che ne viene fuori in questo WE vedo di fare delle prove con i led IR (provero' intubati ;-) ) ed allora provo a 5cm e poi 10cm ...penso comunque che concentrando il fascio si avra' una distanza min e max per la quale si avra' riflessione. Lunedi' spero di dare qualche notizia ![]()
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2005
Ho paura che con gli IR sia un gran casino (per le prove che ho fatto per i sensori di un robot). Visto che si parla di 10cm mi sembra che si possa fare piu'agevolmente con un microfono. L'immagine qui sotto l'ho appena registrata a 10 cm sopra il rotore del t-rex: ![]() Il segnale e' filtrato solamente con un passa basso di primo ordine (6dB per ottava) con frequenza di taglio di 80Hz circa (audio wav) |
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() Il segnale mi pare molto "buono" per essere squadrato e mandato al contatore. Diciamo solo che dobbiamo tenere in conto 2 fattori: 1- un eventuale modellista a scoppio avrebbe sovrapposto il rumore del motore (bisogna vedere cosa succede) ![]() 2- eventuali modellisti vicini con altri modelli potrebbero disturbare (questo pero' e' risolvibile usando un microfono direzionale capsula+tubo ![]() Percorriamo anche questa strada ![]() Causa imprevisti le prove IR sono rimandate a stasera ![]() Per tenerci aperte tutti i tipi di sensori sarebbe bene uniformare la "TESTINA RILEVATRICE" Segnale impulsivo 0/5V max Duty cycle "libero". In ingresso al contatore Trigger di Smith cosi' ci mettiamo a in salvo da fasi impulsi ... Continuiamo lo sviluppo !!!! ![]()
![]() | #9 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
In modo da cercare di limitare il vero "rumore"? ![]() Canister.
![]() | #10 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, Sono un ex macchinettaro e l'idea mi aveva gia fatto gola tempo fa, per provare le varie macumbe sui motori elettrici..ma causa mancanza di tempo il progetto morì prima di iniziare. Al momento quello che mi manca è l'acquisizione del segnale con un appropriato sensore...... In merito al misuratore di giri ed alla sua alimentazione...si potrebbe semplicemente mettere un convertitore di tensione che la porti da 12V a 3 o 5, in modo poter alimentare il circuito con un semplice alimentatore a 12V. Tanto nn penso che il misuratore debba essere portato sul campo... Per quanto riguarda il Fw del microcontrollore, e il microcontrollore stesso, ho parecchio materiale gia sviluppato e ben collaudato, che aspetta solo di essere adattato allo scopo. Un saluto a tutti |
contagiri | granmaster | Elimodellismo in Generale | 2 | 05 aprile 07 14:38 |
Contagiri | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 27 settembre 06 01:17 |
