Cavo allievo maestro Hitech - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 16 maggio 05, 21:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Ho realizzato il cavo in oggetto per collegarlo tra una eclipse 7 ed una Focus4 (ambedue Hitech).
Quando mando il comando alla radio allievo mi ritrovo inevitabilmente invertiti i canali 3 (motore) e 2 ( elevatore).
Ambedue le radio a sè stanti funzionano egregiamente (canale 3 motore e canale 2 elevatore di coda).
Qualcuno ha esperienze in merito?
urology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 05, 21:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
strano che si comportino bene.
con la stessa ricevente funzionano ok entrambe, giusto ? quindi non dovrebbe essere il diverso "mode" degli stick. Forse conviene controllare sul sito hitec la successione dei canali della eclipse e della focus, ma non credo ci siano differenze. A meno che non ce ne sia una su glider e una su acro.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 05, 22:13   #3 (permalink)  Top
Grazie per la risposta
Sicuramente la Focus 4 non può essere impostata in alcun modo perchè non è una computerizzata.
Quindi??
Ti ripeto ambedue funzionano se utilizzate separtamaente.
Vecchio 17 maggio 05, 10:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di estense
scusa il ritardo, ma ieri sera mi é andata in coma l' adsl.
controlla se la eclipse é settata su acro o glider o heli.
e controlla se le due radio sono entrambe in mode 1
se serve qui ci sono i manuali hitec
http://www.badcock.net/cgi-bin/yabb/YaBB.c...;num=1049724909
Vecchio 17 maggio 05, 15:56   #5 (permalink)  Top
Grazie per i manuali ma li avevo già.
Ambedue le radio hanno il comando motore a destra e la eclipse è settatta per acro.
Tutto qui.
I definitiva ti ripeto che le due radio con la stessa ricevente e lo stesso modello funzionano come devono (motore su destra)
Mi è venuto il dubbio che il cavo in questione abbia una verso (maestro da un lato ed allievo dall'altro), ma in ambedue le configurazioni fa la stessa cosa.
Anche perchè i collegamenti del cavo proposti su questo sito invertono solo il contatto 2 con il 3 come in un collegamento seriale.
Vecchio 17 maggio 05, 22:36   #6 (permalink)  Top
Tutto qui.
Nessuno che sappia risolvere il problema??
Nessuno che abbia il cavo allieo-maestro Hitech originale e che sappia indicarne le connessioni?
Vecchio 18 maggio 05, 14:44   #7 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Non e' un problema di cavo, e' un problema di gestione da parte delle 2 radio.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 05, 18:51   #8 (permalink)  Top
Ho risolto!
Ho aperto la Focu 4 ed invertito gli spinotti che vanno ai potenziometri del canale 2 (elevatore) con canle 3 (motore).
Se dovesse servire riportarla com'era ho intenzione di montare uno swith esterno per effettuare la commutazione.
Grazie lo stesso
Cavo allievo -maestro HITECH-MULTIPLEX benur Radiocomandi 0 08 novembre 07 23:06
Cavo allievo / maestro nicolapodda Radiocomandi 11 12 ottobre 07 01:16
Cavo Allievo-Maestro Bowen Aeromodellismo 5 13 dicembre 05 17:44
Cavo Allievo-Maestro urology Radiocomandi 2 30 marzo 05 21:04
cavo maestro allievo AntonioAVR Aeromodellismo Principianti 1 11 ottobre 04 23:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:44.
