Vecchio 07 febbraio 08, 14:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
regolatore con pic 12c509
ciao ragazzi vorrei realizzare il regolatore con il pic 12c509, quello modificato.
Ora volevo sapere un po di cose:
1) che diff. c'è tra bec da 0,5 e 1,0 A
2) a firenze non trovo lm 2937t - 5.0 5 volt ; l' lm2940t -5.0 5 volt e l' irfz44n
li posso sostituire con qualcos'altro?
qualcuno l'ha provato quel circuito modificato?
aiutatemi please!!!!
dannybon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 08, 14:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da dannybon Visualizza messaggio
Non ho mai provato questo circuito,l' lm2937 lo puoi sostituire con un normale 7805 SOLO su utilizzi il regolatore con più di 3 celle lipo (tensione minima a fine scarica di circa 10V ).Comunque nel link qui sotto ci sono le risposte alle tue domande.
BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Ultima modifica di Mrk89 : 07 febbraio 08 alle ore 15:03
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 08, 15:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
info
Come regolatore puoi mettere lm7805(lo trovi ovunque), se riesci a procurarti lm2940 ct-5 è migliore.Come mosfet fatti dare un qualsiasi mosfet canal N equivalente(tipo irf530).
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 08, 15:10   #4 (permalink)  Top
grazie ragazzi!
Solo che vorrei usare il reg. con un pacco di 7 -8 celle ni-mh, il 7805 come si comporterebbe con il pacco quasi scarico?
Vecchio 07 febbraio 08, 15:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
grazie ragazzi!
Il 7805 per dare una tensione di 5 V in uscita necessita di almeno 3-4 V in più in ingresso.
Il problema sta proprio in questo.
Infatti il 2937, al contrario del 7805 riesce a stabilizzare la tensione d'uscita volendone in ingresso solo 0.5 V in più.
Quindi se la tua batteria si scaricasse fino a 10 V andrebbe bene il 7805, se invece la tua batteria si scaricasse fino a 6-7-8 V il 7805 non andrebbe più bene ma dovresti utilizzare per forza l'altro. Nel tuo caso con 7-8 celle, la tensione di fine scarica scenderebbe fino a 7-8 V, che sono abbastanza critici per il corretto funzionamento del sistema.
Il tutto finirebbe con l'abbassamento di alimentazione del pic e della ricevente, e quindi la perdita di controllo del motore e di tutto il modello.
Vecchio 09 febbraio 08, 12:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Corrette tutte le indicazioni che ti hanno dato , se il problema e' reperire i componenti corretti prova a rivolgerti ad un ngozio online come RS o Distrel o altri ...li trovi tutto e con po di spese ha tutto in casa ...ti psso dire che quel circuito per i motori bushed (a spazzole ) e' veramente funzionale se poi ottimizzi e vuoi aumentare al corrente puoi eliminare l mosfet del freno e mettere dei mosfet tipo IRL1104 o 1004 che hanno correnti ben superiori e ne basta 1 per poter "tirare" un classe 600 e oltre ;-)) con correnti ben alte oltre i 30A
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
PIC, LCD & assembler... lorenzobonciani Circuiti Elettronici 3 14 febbraio 08 20:14
Aiutone Per Programmare Pic black.shadow Circuiti Elettronici 6 13 febbraio 08 20:22
Aiutatemi con le batterie Antonio93 Batterie e Caricabatterie 1 31 gennaio 08 00:45
Con la ventola tutto ok, ora lo cloniamo con l'elica PAPERINO Aeromodellismo Volo Elettrico 11 28 gennaio 08 00:48
regolatore di giri conpic 12c509 lorenzobonciani Elimodellismo Motore Elettrico 4 16 luglio 05 00:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:25.
