Vecchio 14 gennaio 08, 12:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
PCB scarica batterie.
Salve ragazzi c'è qualcuno che potrebbe fornirmi lo schema pcb del progetto scarica batterie?
Volevo anche sapere se fosse possibile sostituire il selettore 6 posizioni e relative resistenze , con un semplicissimo potenziometro di resistenza e potenza adeguata.
Grazie a tutti.
dannybon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 08, 13:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Zazzamita
Data registr.: 20-11-2007
Invia un messaggio via MSN a Zazzamita
Originalmente inviato da dannybon
Grazie a tutti.
AA parra comu manci!!!!!!!!
Zazzamita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 08, 14:23   #3 (permalink)  Top
Suchiti n'prunu tony.
Vecchio 16 gennaio 08, 17:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Talking
Ma cettu ca a finezza si tagghia co cuteddu....
Apparte lo scherzo...
Il selettore serve per scegliere il numero di celle, non per regolare la corrente di scarica, quindi è inutile sostituire il selettore con un potenziometro.
Se vuoi regolare la corrente con un potenziometro puoi mettere R9 = 1.5 Ohm > 2 watt ed un potenziometro in serie ad R9 da 10 ohm anche questo > 2W.
In questa maniera avresti una corrente variabile da 800 milliampere a circa 100 milliampere.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 08, 18:05   #5 (permalink)  Top
maronna ro carmine! macari n'catanisi!!!
Bellaaaaa! Grazie, ho fatto prima! ho comprato un carica scarica decente. il multiplex lm5014.
Grazie a tutti.
Scarica Batterie BaroneRosso Articoli 1 04 aprile 08 01:04
Scarica Batterie Ni XX Vince69 Circuiti Elettronici 9 07 febbraio 07 19:01
scarica batterie rx e tx Tonino84 Aeromodellismo 0 28 marzo 05 02:15
scarica batterie sardinian Aeromodellismo Volo Elettrico 5 18 marzo 05 10:29
Scarica batterie anto1170 Aeromodellismo Volo Elettrico 19 29 ottobre 03 21:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:25.
