Vecchio 28 aprile 05, 02:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Ciao a tutti...sono il vostro incubo !!!!
Diavoli, che male ai diti !!!!! :o
Ho provato a fare la modifica ad un alimentatore pc ATX 250 w. iL TRITON funziona, ma quando ho provato a toccare la resistenza...che dolori !!! era bollente... ma bollente bollente; per sicurezza ho staccato tutto, ma è normale ? ho prvato con una 25 W e poi con una 11 ma scaldano in modo indecente tutte e due...sapete darmi una dritta ? O mi devo mettere i guanti in kevlar ?
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 05, 02:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
ma le resistenze sono raffreddate da una ventola?
Io uso una resistenza da 3ohm 40watt e diventano al massimo tiepide,però sono raffreddate da una ventola da 120mm,ah dimenticavo il mio alimentatore è un 400watt,con 20A massimo di uscita dai 12V.
Blade Nano CPX,Trex 250,Logo 10 3D,Trex 450,Airwolf 450,Trex 600,Trex 700.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 05, 10:43   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2004
Residenza: Veroli (FR)
Ciao se puo' esserti di aiuto : io ho utilizzato 2 resistenza da 6,2 ohm da 30watt in parallelo, e le ho collocate sulla griglietta esterna dove esce l'aria della ventola !
In questo modo non si surriscaldano affatto.
http://www.tuttomodel.it
Nel mio hangar : Yak54 - Tucano - PushyCat - Upstar - Star EP - Rafale
strike76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 05, 14:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di krapac
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: LIMC
Invia un messaggio via MSN a krapac
Lele
Te ne dico una da elettronico che sono! allooooooraaaa!
non usare una resistenza usane + di una cosè distribuisci la corrente su + resistenze! mha usi quelle ceramichè?
krapac non è collegato   Rispondi citando
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! MAD FORCE Circuiti Elettronici 51 09 aprile 11 15:47
Modifica Rx MAURIZIO1963 Radiocomandi 0 13 luglio 07 22:24
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 16:41
Ennesima modifica alimentatore 220/12 volt PC criptico Circuiti Elettronici 6 16 settembre 04 21:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:38.
