30 dicembre 07, 15:22 | #1 (permalink) Top |
User | Motori Brushless su walkera 53
Vorrei al fine di voler sperimentare, eliminare i motori a spazzole dal walkera 53 e mettergli due motori brushless, adesso di cosa ho bisogno senza sostituire la ricevente della walkera?... Questo mi serve per sapere in modo sperimentale cosa si potrebbe fare. Sappiamo tutti che sarebbe meglio sostituire la ricevente, ma al tempo stesso vorrei utilizzare il segnale uscente dalla centralina stessa. Grazie in anticipo Anche teoricamente và bene lo stesso... |
31 dicembre 07, 01:39 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2005 Residenza: Roma
Scusa, ma perchè dici che dovresti sostituire la ricevente? Puoi decidere di montare un brushless un motore a scoppio o un reattore nucleare ma i segnali sono sempre quelli, piuttosto mi pareva di ricordare che con i brushless particolarmente esosi di corrente andava messo sul positivo di alimentazione un mosfet o un bjt (di potenza) per garantire un regolare flusso di corrente e per cercare di eliminare le fluttuazioni della batteria, magari prova a montare una seconda batteria per alimentare servi e ricevente, e lascia la lipo principale per il solo motore, ma la ricevente credo possa rimanere la stessa. Ciao |
31 dicembre 07, 17:37 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ti rimando alla discussione del maledetto walkera 53 | |
02 gennaio 08, 15:25 | #4 (permalink) Top |
Credo di sapere perchè, io ho lo stesso identico problema, la ricevente dell'elicottero in realtà è una centralina che su alcuni canali fa un trattamento sui segnali ricevuti, trasformandoli da pwm in continua, in modo da poter pilotare solo motori a spazzole, di solito lo fanno per integrare anche giroscopio e un pò di altra elettronica, io ti consiglio di fare così: smonta la centralina, e usa uno dei canali liberi (quelli con cui controlli i servi) per attaccarlo al tuo brushless, vedi se il radiocomando funziona in maniera regolare e riesce a pilotare il motore, e se tutto va bene, allora puoi provare a montare a valle del canale incriminato della centralina un circuito che ti RI-trasforma il segnale in corrente continua in un nuovo segnale in PWM così potrai pilotare il tuo brushless, fammi sapere se c'è qualche evoluzione, ciao
Motori Brushless e cp2 | kiriku79 | Elimodellismo Principianti | 6 | 09 maggio 06 01:39 |
Motori brushless | Tony512 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 26 febbraio 05 20:45 |
motori brushless | anto180281 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 8 | 01 febbraio 04 06:46 |
