| | #11 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-05-2004 Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Giusto per fare delle prove senza impegno e senza andare a comprare la resistenza che ti e' gia stata indicata, puoi collegare una lampadina da auto da cirva 40W all uscita dei 5V e poi controlla che su quella dei 12V ci sia la tensione dichiarata. Ciao |
| | #13 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-03-2005 Residenza: FANO (PU)
![]() | Citazione:
Lampada o resitenza, l'alimentatore "deve partire". Se parte hai senza alcun carico sui 5 volt i tuoi 5 volt xx ampere. Questa è la prima cosa da accertare. Poi per ottenere i 12volt xx ampere metti il carico fra rosso e nero!. Prima di tutto l'alimentatore deve partire!. E' partito o no? | |
| | #16 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-04-2005
Salve a tutti, approfitto di questo thread per chiedervi lumi riguardo ad un alimentatore AT che sto modificando secondo il tutorial del sito... Il dubbio maggiore che ho riguarda i cavi di collegamento al pulsante dell'accensione, purtroppo non ho smontato io l'alimentatore e mi è stato dato con questo cavo (è composto da quattro cavi, bianco, nero, blu, marrone più una calza metallica) già tagliato e non so bene cosa fare... Seguendo i fili, i cavi blu e marrone sono collegati alla presa di alimentazione esterna, mentre quello bianco e quello nero vanno a finire su una piazzola dello stampato, su cui è scritto AC... Non ne so molto di elettronica, ma forse ho capito come funziona, però prima di fare danno chiedo conferma a chi ne sa sicuramente più di me... ;) In pratica il bianco e il nero ricevono la corrente a 230V, quindi potrei mettere direttamente una spina da parete, però mi mancherebbe la terra, ci sono problemi in tal senso? Il blu e il marrone servivano solo all'interruttore e quindi erano collegati rispettivamente a bianco e nero, ma non so in che ordine... Poi collego l'arancione (power good) con un filo rosso dei 5V, la resistenza (a nero e rosso) e giallo e nero alla boccola dei 12V poi dovrebbe accendersi senza problemi... Ho detto fesserie? Rischio la vita? ![]() Grazie in anticipo! |
| | #17 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
La calza non quadra! è solo per segnali che devono essere schermati. Parli di un cavo arancione! Giusto? Quanti e quali altri cavi hai a disposizione?. Posta qualche foto se ti è possibile. Da quello che dici i cavi che descrivi servono tutti la 220 volt! Quindi attenzione!!! L'alimentatore è uno standart AT per PC? Molto spesso sui cabinet dei vecchi AT erano presenti prese ausiliare per dare la 220V al monitor. Quindi per le uscite a 5v e 12 volt dovresti avere altri cavi. Posta delle foto se puoi o indica specifiche maggiori. | |
| | #18 (permalink) Top | |
Ho anche la presa ausiliaria per il monitor, ma questa è semplicemente collegata con due fili (rosso e nero) direttamente allo stampato, più la terra... Per quanto riguarda la calza, mi sono espresso male, non è una vera e propria calza, ma un cavo nudo, che però non è collegato a nulla e non capisco a che serva... Faccio due foto al volo e le posto! Grazie! | |
| | #20 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Gli alimentatori PC non li hanno. Chi te l'ha dato ha collegato il cavo 220 alla presa di alimentazione esterna verosimilmente per non usare il cavo in dotazione. Quindi che te l'ha dato deve averlo già modificato!. Fammi sapere! Ciao | |
| Bookmarks |
| Alimentatore PC 12v | Magopancione | Circuiti Elettronici | 3 | 15 agosto 07 13:50 |
| Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC | Robby Naish | Batterie e Caricabatterie | 10 | 10 marzo 07 16:41 |
| alimentatore TGA | blackbird | CNC e Stampanti 3D | 14 | 07 gennaio 07 18:42 |
| Alimentatore | GGG | Batterie e Caricabatterie | 4 | 09 novembre 05 04:18 |
| Alimentatore 12V | ADSO | Circuiti Elettronici | 3 | 02 novembre 05 23:34 |
