Vecchio 08 dicembre 07, 01:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-02-2006
Batteria X Centralina Mot. Benzina
ciao A Tutti...
Volevo Cortesemente Sapere Se E' Possibile
Alimentare Una Centralina X Motori A Benzina
Con Una Batteria Lipo O Bisogna Installare
Un Riduttore Di Tensione.
Il Motore E' Un 3w 112 B4 Comp.
Grazie Mille.......
Saluti Max
KATANA S 2.60 3W 112 B4 COMP.
SUKOI 29E HACKER
ULTIMATE DEPRON
U-CAN-DO OS 91 SURPASS II
LASER SEBINO G20/23
P40 THUNDER TIGER .46
TRAINER .46
aviomax@tiscali.it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 07, 16:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
non conosco il tuo motore , ma penso che tu debba controllare i parametri della centralina. controlla se sulla targhetta della centralina cè una scritta che riporta una tensione min e max oppure una sola tensione esempio voltag 4.8volt
voltag 4,8- 6 volt
sia nel primo caso che nel secondo per poter utilizzare le lipo devi usare un regolatore mentre se ce la scritta 4,8 - 9volt puoi usare anche due celle però occhio che se puoi le celle si scaricano troppo le rovini quindi ti consiglio cmq di usare il regolatore che ti salva le lipo.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 07, 16:41   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
@"aviomax@tiscali.it"
Per cortesia leggi il regolamento. Non si possono postare piu thread sullo stesso argomento.
Cerca anche di postare nella sezione giusta.
Vecchio 08 dicembre 07, 17:01   #4 (permalink)  Top
OK scusate....!!!
Grazie1000, avevo scritto alla 3w e mi hanno risposto oggi che tutti i motori costruiti dopo il 2003 possono essere equipaggiati con lipo....
Grazie ancora a tutti....
SUKOI 29E HACKER
ULTIMATE DEPRON
LASER SEBINO G20/23
TRAINER .46
motori a benzina ma quale benzina? albip51d Aeromodellismo 9 17 novembre 07 06:28
centralina si...centralina no... zahn Aeromodellismo 16 11 ottobre 06 13:11
Centralina per motori a benzina (scintilla) xitus Circuiti Elettronici 3 25 maggio 06 14:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:21.
