Vecchio 17 dicembre 03, 15:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mapiso
Data registr.: 21-11-2003
RICEVENTE SALTATA
Mi è capitata una cosa strana: ho realizzato due esemplari di regolatore con PIC 509 proposto sul sito, con le modifiche di barone rosso, entrambi funzionanti perfettamente fina o quando improvvisamente mi hanno bruciato il canale 3 (il gas) della ricevente, una Hitec 7 canali accoppiata alla Laser 6. Un caso o qualcuna ha avuto dei problemi simili, magari con altre radio e/o regolatori????. Certo è che ora mi sento molto demoralizzato dal provare ulteriori esperimenti e dopo la riparazione mi tocchera' comprarne uno commerciale.Grazie a chi come sempre mi saprà dare delle risposte.
Marco
mapiso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 03, 15:36   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Ne ho 4 di regolatori e nessuno mi ha mai dato il minimo problema.
Secondo me l'unico sistema che puo' averti bruciato il canale della ricevente e' l'aver messo in corto positivo e segnale.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 03, 16:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
é difficile "seccare" un canale della ricevente, a meno di non tenere in corto il pin del canale verso massa o verso il positivo (qualche filetto nei tre fili del connettore che fa corto) o probabilmente istantaneo se il pin del segnale viene a contatto col positivo della batteria (non +5V).
Un altro motivo (simile al primo), è che il tuo PIC, dando i numeri, commuti il pin dedicato a ricevere il segnale della ricevente in uscita, cortocircuitando nuovamente il tuo sacro pin.
Personalmente, ho costruito quel regolatore circa 3-4 anni fa, in due esemplari e non avevo avuto problemi, poi ho ritoccato l'hardware e rimaneggiato in una discreta parte il software (ho aggiunto qualche funzione), e ne costruisco regolarmente 2-3 esemplari al mese, per i miei modelli o per i miei amici, senza aver riscontrato problemi.
ti garantisco che lo schema originale, col software originale, difficilmente possono recare danni. C'è sicuramente un problem anel montaggio/collegamento. :roll:
Eventualmente, sul pin di segnale del connettore che arriva dalla ricevente, puoi collegare una resistenza da 270-330 Ohm, per avere maggior sicurezza.
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 03, 17:02   #4 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Che funzione hai aggiunto???
p.s. gia' che si parla di pic, hai qualche schema di amperometri ad alto amperaggio per motori elettrici, sto cercando in giro qualcosa ad effetto hall o sistemi alternativi ma fino ad ora non ho trovato nulla.
Vecchio 17 dicembre 03, 17:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
hardware, ho cambiato valori e qualche cosa sullo schema, per mettere il freno disinseribile e renderlo un po' più duro ai disturbi e meno emittente.
Software ho aggiunto un bitono all'accensione finchè non correttamente armato.
Al bitono corrisponde anche il lampeggio del led bicolore, alternativamente rosso e verde...
Ho cambiato i valori per la curva stick/potenza secondo preferenze personali...
e altre cosine minori che non ricordo.... (è passato tempo, e a parte le cose visibili, fatico a ricordare).
Ciao !
Vecchio 17 dicembre 03, 17:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mapiso
RICEVENTE SALTATA
Volevo ringraziarti, come sempre siete gentilissimi.
Controllerò meglio il tutto magari usando riceventi vecchie. La resistenza devo metterla in serie fra segnale e pic o fra segnale e massa???
Siete i numeri uno del sito n° 1.
Vecchio 17 dicembre 03, 18:03   #7 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Ti ringrazio moltissimo per i complimenti... anche se non li merito, fanno sempre piacere
Comunque fra segnale e pic, e non verso massa.
Ciao!
Ricevente f.alberto Radiocomandi 1 11 ottobre 06 01:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:10.
