-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   led ? (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/72717-led.html)
torniketto 02 dicembre 07 12:49
led ?
ciao a tutti
a me servirebbe avere a disposizione un led (anche normalmente acceso) che mi segnali lo stato di carica del miei pacchi batteria all'esterno del modello,
mi basterebbe avere questo riferimento tarato in modo da fare un paio di giri del pendio e atterrare.
il consumo di energia del led non e importante visto che uso pacchi sovradimensionati,dell'ordine dei 2000mh,ma la grandezza e la visibilita si!
Riassumo
4,8v,
led alta intensita misura media o grande,
resistenza,
se e' possibile avere uno spegnimento netto ma anche graduale andrebbe bene,
concludo con la domanda , che valori di resistenza mi occorrono e che led devo prendere?
grazie
cl004 02 dicembre 07 15:50
Hai visto il tester presente nel sito?
Con la resistenza ai pin 6\7 regoli la tensione ai capi dei led.
torniketto 02 dicembre 07 17:35
tu dici R2.. quella da 1,21k?
quindi un led qualsiasi e una resistenza in serie da 1.21k ?
a che tensione "staccherebbe"? anche perche non so a che punto,"tensione" ,considerare le batterie scariche,a me andrebbe bene anche usarle fino ad un 70-80%
torniketto 02 dicembre 07 17:41
p.s.
il tester in questione lo avevo costruito ed installato(funziona benissimo) ma a causa,presumo,di una saldatura fredda:fiu: mi ha scaricato completamenta le batterie in volo,:wacko: quindi se posso metto meno roba possibile,ho eliminato anche l'interuttore,che addirittura non mi faceva caricare le batterie,e si scaldava a200mh!
cl004 04 dicembre 07 19:07
:dunno: ...non saprei... :dunno:
giacciu 06 dicembre 07 02:52
facciamo chiarezza...
i led si pilotano generalmente in corrente,
quelli generici (non ad alta luminosità) da 5mm ma anche da 2,5 mm si tendono a far funzionare sui 20mA max ed hanno un range di visibilità relativamente ampio.
quelli ad alta luminosità , dipende dai modelli , funzionano dai 20 ai 40 mA ma hanno un grado di visibilità un pò più basso dei led tradizionali; significa che visti da un lato sembrano led poco più luminosi dei normali ma visti da sopra danno fastidio alla vista.
ora se consideriamo un assorbimento di circa 20 mA (poi fai delle prove o leggi i datasheet del led che compri) alla tensione di alimentazione da te indicata di 4.8V dovrai mettere in serie al diodo led una resistenza di 240 Hom, se lo piloti a 30mA da circa 160 hom e così via..... V = R * I ; R = V/I!!
scegli bene la corrente di esercizio e consulta la scheda tecnica del led che comperi
MSchiepp 07 dicembre 07 09:48
... facciamo chiarezza !!!
Originalmente inviato da giacciu
... ma hanno un grado di visibilità un pò più basso dei led tradizionali...
Detto così sembra che si vedano meno... quello a cui ti riferisci è l'angolo di emissione che varia da modello a modello e che, insieme al valore di luminosità, caratterizza il led.
ora se consideriamo un assorbimento di circa 20 mA (poi fai delle prove o leggi i datasheet del led che compri) alla tensione di alimentazione da te indicata di 4.8V dovrai mettere in serie al diodo led una resistenza di 240 Hom,...
Sbagliato... devi sempre considerare anche la tensione diretta del led, che è la tensione al di sotto della quale il led non si accende e che varia in funzione soprattutto del colore e vale circa 1,8-2,2 per il led rossi, 3,3-3,9 per i led bianchi e 3,4-3,8 per i led verdi.
La formula diventa quindi R = (V-VLed)/I dove VLed è la tensione diretta del led che decve essere sottratta dalla V di alimentazione.
Per un led rosso da accendere con 20 mA a 4.8V la resistenza diventa (4.8-2)/0.02 = 140 Ohm
Ciao,
Michele
rivp6 07 dicembre 07 20:05
Originalmente inviato da MSchiepp
sicuro del valore Verde? mi sa che ti sei confuso con i Blu
Verde e Giallo sono sui 2V mi sembra.
MSchiepp 07 dicembre 07 21:06
Originalmente inviato da rivp6
Sicuro!! I verdi ad altissima luminosità che uso io (PLCC4 Osram o HP) hanno una VLed di 3,8 a 30mA.
Comunque era solo per chiarire che la caduta di tensione sul led deve essere considerata nel calcolo della resistenza!!
Michele
Francescorosso 21 dicembre 07 23:22
Ciao,
un tempo vendevano dei led lampeggianti rossi che funzionavano a 5V e smettettevano di lampeggiare a 4v. Se sono ancora in commercio potrebbero fare al caso tuo.
Metti un potenziometro o trimmerino da 1K lineare in serie e vedi tu quando il led deve smettere di lampeg.
Fra.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:02.
