Resistenze 1% - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 22 dicembre 03, 19:58   #1 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Resistenze 1%
Ho comprato i componenti per realizzare il tester per batterie pubblicato sul sito. Già è stata dura trovare l'integrato, ma le resistenze non ne parliamo. All'1% ne ho trovate solo di due valori gli altri niente. Come fare? Ho dei trimmer multigiro al 10%: si riesce a realizzare il valore (cosa che dubito) e nel caso cosa succede usando il 10% invece dell'1% come tolleranza?
Grazie ed auguri a tutti.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 03, 09:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
anche io ho realizzato il tester e non sono riuscito a trovare le resistenze all'1%. Infatti ho trovato solo quelle al 5% e non tutte per cui ho dovuto utilizzare dei trimmer. Comunque adesso ho chiesto ad una mia cliente che fa il rappresentante di componenti elettronici di procurarmele. Purtroppo in negozio non si trovano. Comunque funziona anche così e per fare un controllo a terra delle batterie può anche andare bene, certamente con le resistenze corrette sarà molto più preciso.
Auguri e buoni voli.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 03, 13:46   #3 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
A Genova le avrei trovate ma avrei dovuto comprarne come ditta 5000 pezzi per ogni valore! Le ho ordinate via internet a Trieste così taglio la testa al toro! Spendo meno di un euro per 30 resistenze e quasi sette di spese di spedizione!
Grazie comunque e auguri.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 26 dicembre 03, 22:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Oramai hai fatto, ma magari per la prossima volta...
Se non riesci a trovare resistenze di precisioni, ma hai un negozio, in cui puoi andare senza farti 30km, puoi:
1) Esempio: ti serve 10K 1%... prendi 10 resistenze "normali" al 5% (che costano pochissimo), le misuri, e vedi che (con buona probabilità) sono tutte sotto il 3-4%, se hai fortuna sono anche fra 1% e 2%. e scegli la migliore...
2) Esempio due, più "palloso".. ti serve sempre la 10K, prendi una 8,2K ( o comunque il valore più vicino e basso che trovi) e le resistenze + vicine alla differenza che ti serve per arrivare al tuo valore: 1,2K...1,5K....1,8K
Misuri la misuri 8,2K e vedi che è 8,53K (+4%).... 10-8,53= 1,47K e
quindi aggiungi in serie la 1,5K.
Quindi hai ridotto l'errore complessivo, perchè la parte maggioritaria ha un valore noto e quella di compensazione, affetta da errore massimo del 5%, si riduce ad un errore massimo dell'1,7% perchè incide meno sul complessivo. Un misto fra la soluzione 1 e 2, ti portano agevolamente sotto l'1% (serie di due resistenze, di valore molto diverso, precedentemente selezionate)
3), soluzione 2, ma al posto della resistenza di compensazione, un bel trimmer economico, anche non multigiri...
N.B. Ho preso di esempio la 10K, che è quella che con la soluzione due, da il peggiore risultato (cioè per gli altri valori, i risultati sono migliori), in quanto, è difficilmente reperibile la 9,1K.... percio' nella serie, c'è un buco fra 8,2 e 10 K molto ampio che non si verifica per i valori precedenti della serie...
Spero che mi abbiate capito :?
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 03, 01:15   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ciao!
:roll: :?: :?:
Diciamo di sì, ma è un po' uno sbattimento più che altro perchè al negozio ne hanno cinque in croce, non sono per niente cordiali e non fanno nulla per aiutarti. Ho provato a farmi dare qualcosa che si avvicinasse; risposta "Non c'è niente" e me ne sono uscito con quattro trimmer e un vaff.... tra i denti. Dovrei farmi dare la lista delle resistenze disponibili e andarci a colpo sicuro. Comunque tra benzina/biglietto bus, nervoso e sbattimento purtroppo forse vale la pena spendere 6,5 euretti di spese postali. Comunque i consigli sono preziosi, magari inizio a provare a fare un po' di caos con quello che ho......
Grazie e mille![/i]
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 27 dicembre 03, 10:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Un piacere...
normalemente, anche nei + schifosi negozi, trovi la serie...
1-1,2-1,5-1,8-2,2-2,7-3,3-3,9-4,7-5,6-6,8-8,2
e tutte le decadi successive: x10, x100,x1000,x10000,x100000,x1000000
cioe' è normale trovare da 1 Ohm a 10MegaOhm.
Non so quanto te le fanno pagare, ma non deve superare il centesimo a pezzo...
Ciao!
Vecchio 27 dicembre 03, 12:21   #7 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Un piacere...
Ciao!
Quelle ordinate me le fanno pagare 0,03 euri + iva. Qui a Genova i negozi più schifosi non ne hanno neanche una all'1% e l'unico un po' più fornito aveva solo l'1K e l'1K21......e non penso che le altre le avesse finite anche se può essere. Mah......... :?
Ciao e grazie.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 27 dicembre 03, 14:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
La serie e il prezzo elencati, si riferiscono alle resistenze al 5%....
ciao!
Vecchio 27 dicembre 03, 14:47   #9 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
ciao!
Ok, non lo avevo capito! L'elettronica non è il mio forte!! In alcuni negozi comunque hanno solo quelle al 10%.
Grazie comunque e Buon Anno a tuttiiiiiiiiiiiiiiii!
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 28 dicembre 03, 12:28   #10 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Resistenze sotto il Watt al 10% ne ne vedo da anni, ma quanto e' vecchio quel negozio???
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Resistenze materiali. DoC Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 11 luglio 07 18:38
resistenze antinduttive Ivan2280 Circuiti Elettronici 9 07 giugno 07 17:40
domanda led e resistenze jollyboss Circuiti Elettronici 3 27 maggio 07 03:23
resistenze simulatore Danilo Simulatori 0 26 settembre 06 19:56
MM2001.. resistenze AntonioUSA CNC e Stampanti 3D 3 07 dicembre 03 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:49.
