Aiuto!! TX - RX Infrarossi veloce - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 28 novembre 07, 18:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-11-2007
Residenza: Gdansk
Question Aiuto!! TX - RX Infrarossi veloce
iao a tutti!!!
Non sono un gran elettronico ma spero che mi possiate dare una mano.
Sto vedendo come fare un sistema per analizzare oggetti per vedere se
hanno eventuali buchi anche molto piccoli,
in pratica una lamiera metallica che si ferma per qualche
millisecondo, e in questo tempo devo vedere se ci sono eventuali
buchi.
L'idea è mettere sotto alla lamiera una serie di diodi Infrarossi
( chiuso in una scatola dove in un lato mettere un diffusore ) per
creare la trasmittente che ad ogni fermata darà un inpulso a i led IR , mentre sopra alla lamiera il ricevitore
composto dalla sua scatola con ricevitore centrale e intorno l'imbuto
riflettente per convogliare la lettura il piu' possibile sul diodo
ricevente. ( non so se forse è meglio fare funzionare entrambi a cicli di fermata )
Il fatto è che non essendo molto pratico non ho idea di che tipo di
ricevitore debba usare per avere una risposta della lettura veloce
dovuta al raggio passante da un buco di ad esempio 0,1 mm.
Che ricevitore mi consigliate?
I diodi Infarossi trasmittenti sono tutti uguali?
Grazie 1000000!!!!
Bel
belxatan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 07, 22:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Pantalo'
Data registr.: 09-11-2006
Residenza: Fermo Termiche Portosangiorgio
Originalmente inviato da belxatan
iao a tutti!!!
buchi.
Grazie 1000000!!!!
Bel
anche io non sono un gran elettronico
ma ti faccio comunque queste domande.
dimensioni e forma della lamiera da controllare,
materiale se ferrosa o no
spessore e se deve essere a tenuta stagna.
Con il tuo tipo di controllo potrai verificare solo fori ortogonali
alla lamiera ma non trasversali.
Spero di non averti complicato la cosa.
Pantalo'
Pantalo' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 07, 01:03   #3 (permalink)  Top
Residenza: Gdansk
Originalmente inviato da Pantalo'
Pantalo'
Grazie dell'interesse
Allora la lamiera è di materiale ferroso con uno spessore di o,3 mm.
il controllo va fatto per lo spessore , nel senso fai finta di avere un foglio di carta stagnola ( domopack ) e farci un foro, poi posizioni da un lato ( superiore il trasmittente e dall'altro lato il ricevitore.
La tenuta non è stagna ma il + buio possibile....
e la zona di controllo è circolare con un diametro di circa 100 mm
ho messo qua un paio di schizzi:
http://www.iluxe.it/file/ir/it.jpg ( come immagino l'applicazione )
http://www.iluxe.it/file/ir/buco.jpg ( come funziona in caso di buco )
Grazie ancora!
bel
Vecchio 29 novembre 07, 09:00   #4 (permalink)  Top
Grazie ancora!
bel
Allora vediamo se ho capito
la lastra o foglio che devi controllare, dello spessore di 3 decimi,
dal tuo disegno sembra un nastro continuo.
Se cosi fosse, ti convine non fare una fonte di IR a matrice ma a barra.
Per esempio una fila di led IR che trasmettono e altrettanti Diodi IR rivelatori.(ci sono anche lampade continue lunghe tipo fotocopiatrice)
Qeste due barre TX e RX il piu' fitte possibli ed eventualmente duplicarli in modo sfalzato. Tieni presente che questo sistema IR e' molto direzzionale e potresti non coprire la superfice uniformemente.
C' e' da dire anche che un eventuale foro di un decimo potrebbe essere
inclinato mettendo comunque in ombra il rivelatore.
Secondo me ci dovrebbero essere anche altri sistemi, dipende molto dal'investimento che vuoi dedicarci.
Pantalo'
Vecchio 29 novembre 07, 12:02   #5 (permalink)  Top
Residenza: Gdansk
Si è un nastro continuo, ma io devo controllare un area di 100mm ogni volta che il nastro si ferma.
Un sistema come nelle immagini esiste gia e funziona al 100% ma lo
vendono ad un prezzo esagerato, io vorrei farlo simile e il controllo con un mio PLC
Con davanti ad i led montato un cristallo diffusore avrei un fascio completo in tutte le direzioni di 100mm
esatto ma tutti gli altri sono tipo con camera etc, e il costo diverrebbe improponibile ed è questo che vorrei risolvere
Grazie davvero dell'interesse!
(veloce veloce ) Rivista del settore GiluXige Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 11 novembre 07 16:49
aiuto veloce per acquisto il mezza Elimodellismo in Generale 6 28 febbraio 07 15:56
infrarossi moskitoita Circuiti Elettronici 4 20 settembre 05 16:22
Una domanda veloce veloce Riccardomus Elimodellismo in Generale 17 28 giugno 05 19:01
domandina veloce veloce centorame Aeromodellismo 3 17 maggio 05 13:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:58.
