Vecchio 26 novembre 07, 19:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di renzino73
Data registr.: 06-09-2003
Invia un messaggio via MSN a renzino73
accendi candela
Salve a tutti....
Ho un dubbio ,premetto che non sono un esperto di elettronica...
Ho comprato un sistema elettronico che accende la candela dal modello tramite un interruttore della radio,il circuito è alimentato tramite una coppia doi ministilo a 1600mah(quindi 2,4 V)
dato che le pile hanno poca durata...volevo sostituirla con una lipo 1 cella
Come posso fare per far si che il circuitino non si bruci dato che supporta 2,4v e non quella della lipo
Che tipo di resistenza devo mettere per alimentarlo ?
Grazie ancora per il disturbo
renzino73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 07, 22:04   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da renzino73
Salve a tutti....
le ministilo di solito sono di 700/800 mA quindi credo che le tue siano stilo che ormai si trovano anche da più di 2500mA e credo che questa sia la soluzione migliore, comunque per trovare il valore di una resistenza per provocare una caduta di tensione la formula è R= V/I se ad esempio la candela assorbe 3A e vuoi diminuire la tensione di un volt il risultato è di 0.33 ohm comunque la soluzione migliore in questi casi è quella di mettere in serie dei diodi ad esempio del tipo usato sulle celle solari che sopportano anche 5A ogni diodo produce minimo una caduta di 0.6 volt e anche più (dipende dal carico) e quindi con due potresti risolvere il problema ma per me la soluzione migliore è quella di usare stilo di recente produzione .
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 07, 22:31   #3 (permalink)  Top
Grazie ..molto gentile per la risposta...
Il fatto è che oltretutto quando la carico coin il triton ...le nimh mi fa incaz....perche mi avverte che la carica completa ..dopo poco e non ne ha preso neanche la meta senza considerare i tempi di attesa per la carica....
ACCENDI CANDELA jallu Automodellismo 10 23 luglio 09 15:28
Accendi candela lillero Elimodellismo in Generale 9 04 gennaio 08 21:55
Cosa comprare? - accendi candela valerio75 Aeromodellismo Principianti 3 29 agosto 07 17:39
problema accendi candela eliskyosho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 26 25 agosto 07 14:28
Accendi candela seven Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 41 06 febbraio 07 23:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:54.
