Vecchio 14 aprile 05, 21:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
Ciao chi mi sa dire se sulla resistenza in smd c'è serigrafato 0r01,qual'è il suo valore?Grazie
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 05, 21:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Credo che quella sia un 'ponticello': rsistenza 0!
La r in mezzo alle cifre dovrebbe sostituire la virgola, l'ultima cifra è il moltiplicatore.
Es: 103 = 10K Ohm.
Ciao, Piero.
Vecchio 14 aprile 05, 23:36   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2004
Es: 103 = 10K Ohm.
dovrebbe essere una resistenza da 0,01 ohm, anke se ritengo probabile l'interpretazione di cantz,se è una resistenza di tale valore probabilmente è collegata in serie a un motore per misurarne la corrente (detta di "shunt" )
Orso82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 05, 00:18   #4 (permalink)  Top
Immagini: 6
Io credo che sia una resistenza da 0.01 ohm,in quanto su quella da 0 ohm c'è scritto 0r0(jumper).
Vecchio 15 aprile 05, 00:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
r=punto, ergo 0.01 ohm
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 05, 02:13   #6 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Giusto! Le cifre dovrebbero essere tutte significative, quando c'è un valore decimale.
Eviterei, però di metterla in serie ad uno dei nostri motori!
Ciao, Piero.
Vecchio 19 maggio 05, 17:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di squizzy
Data registr.: 27-12-2004
Residenza: Ancona (fabriano)
Invia un messaggio via MSN a squizzy
Già r=virgola però che rottura cn tutte qst scritte da decodificare. E pensare poi che le lettere da decifrare" siano diverse in diversi parti del mondo. Ad esempio l'latro giorno sono riuscito a far fuori una radio perchè il valore della resistenza in ceramica era indecifrabile (verrà dal sud africa??)
squizzy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 10, 23:52   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ddrake
Data registr.: 12-04-2007
Ciao,
riesumo il thread facendo un mega-necro..
devo riparare un router (più per esercizio che altro). Tra le altre cose c'è una resistenza bruciacchiata. Il valore stampigliato è: 'O' squadrato. Indica un resistore da 0 Ohm?
Potrebbe andare bene questo per sostituirlo?
grazie
Senza entusiasmo non si è mai compiuto niente di grande. R.W. Emerson
ddrake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 10, 10:28   #9 (permalink)  Top
Immagini: 6
info
La resistenza 0 è detta jumper,puoi sostituirla con una pezzetto di filo,vengono usate per esigenze di disegno oppure se c'è qualcosa che non va per aggiungere altre resistenze.
Vecchio 03 gennaio 10, 18:24   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ddrake
Ok provo a sostituire con un filo sottile.
Dragonlfy 4 Usato... Valore? Medusa Killer Elimodellismo Principianti 12 13 gennaio 08 16:58
Valore modelli navali dt854 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 1 12 gennaio 08 00:49
valore MC18 mod360 Radiocomandi 1 09 marzo 07 23:49
Valore ff7 usata w.william Radiocomandi 7 08 gennaio 07 16:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:52.
