Vecchio 14 aprile 05, 16:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-04-2005
Un buongiorno a Tutti,
Qualcuno mi sa dire come è preferibile montare le resistenze ed i led all'interno di una matrice?
Gli unici dati certi sono:
1) 50 led bianchi ultraluminosi con queste caratteristiche
Corrente tipica di funzionamento: 20 mA
Corrente massima di funzionamento: 40 mA
Tensione tipica di funzionamento: 2.5 - 4.0 volt
Tensione massima di funzionamento: 5.0 volt
2) Pacco batterie da 9 Volt
La funzione che deve espletare la matrice è solo illuminare,quindi acceso/spento.
Grazie Ciao Ciao.
Marshal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 05, 17:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Se l'alimentazione è di 9V non hai molte alternative: puoi collegare solo 2 led in serie e quindi devi prevedere 25 gruppi di led collegati in parallelo, ciascuno formato da due led in serie con una resistenza.
Dato che i led hanno una tensione diretta di cica 3,5V, per calcolare la resistenza in funzione della corrente che deve circolare nel led devi calcolare:
Rx = (V(alimentazione) - (VLed * Numero di led)) / I
dove:
V = 9
VLed = 3,5
I = 0,025 (25mA)
Rx = (9 - (3,5*2)) / 0,025 -> (9-7)/0,025 = 80
Quindi devi collegare in serie ad ogni coppia di led una resistenza da 82 Ohm.
Ciao,
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 05, 17:24   #3 (permalink)  Top
dove:
V = 9
VLed = 3,5
I = 0,025 (25mA)
Ciao,
Michele
GRAZIE MICHELE!! VEDIAMO SE FUNZIONA!!
Vecchio 14 aprile 05, 21:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Grazie Ciao Ciao.
Se parli di matrice di Led devi anche specificare con che sequenza si devono accendere, uno alla volta, a gruppi oppure tutti insieme.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Costruire una matrice di LED Artioli Circuiti Elettronici 2 06 dicembre 05 16:09
Matrice led stefanoTravelling Circuiti Elettronici 5 31 dicembre 04 14:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:21.
