Vecchio 09 novembre 07, 14:25   #1 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
problema con trapanino simil dremel a pile
ciao a tutti
il mio bel trapanino simil dremel a pile che andava una meraviglia ha deciso di funzionare in maniera binaria on-off, ovvero non riesco più a regolare i giri, che cosa potrebbe essere successo ? logicamente l'ho aperto e componenti con il solito aspetto di arrosto non ce ne sono , per scrupolo ho cambiato il mosfet di potenza con uno identico, ho scoperto che reggere fino a 60A quindi in realtà non dovrebbe essere lui, ma cumunque anche con quello nuovo fa lo stesso: on-off e non regola i giri..
non è che per caso si è fuso il piccolo integratino a 8 piedini
la sigla è questa
cdx159
0412
però in giro non risesco a capire che cosa sia questo componete.
il potenziomento da 500K funziona benissimo, misurato.. controllato anche il diodo..
allego un paio di foto, secondo voi cosapotrebbe essere ?
ciao e grazie a tutti.
problema con trapanino simil dremel a pile-pict0008.jpg   problema con trapanino simil dremel a pile-pict0010.jpg   problema con trapanino simil dremel a pile-pict0011.jpg   problema con trapanino simil dremel a pile-pict0012.jpg
Vecchio 09 novembre 07, 15:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da il_Zott
ciao a tutti
la sigla è questa
cdx159
0412
Se non e' l'elettronica potrebbe essere il motore ... prova a controllare le spazzole e sopratutto lo stato d'usura o eventualmente se non sono incastrate nel porta spazzole ... conviene smontarle e rimontarle nella stessa identica posizione per evitare di dover far si che si rifacciano la "strada" sul collettore del motore.
Se il motore e' alimentato in bassa tensione e in CC si potrebbe provare con una batteria adatta e vedere se il motore gira correttamente naturalmente disconnettendolo dal circuito
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 07, 15:33   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
il motore gira benissimo, già l'ho provato anche con una sola cella nimh.. il fatto è che appena giro la rotellina per regolare i giri, il motore parte a palla, mentre essendo all'inizio della corsa del potenziometro, dovrebbe girare piano...
quello che secondo me s'è sballato è il regolatorino...
il motore avrà forse 30min. di funzionamento è nuovo e gira senza problemi.
ma quel chip a 8 zampette che cavolo è ? dovrebbe essere qualcosa che genera un pwm che poi finisce al mosfet di potenza, e mi sa che si è fritto proprio qeullo, ma non riesco a trovare qualcosa che mi dica che cavolo è quel chipppetto.
mi sa che se cambio tutti i componenti faccio prima, a patto che trovi il famigerato chippetto.
cieo e grazie comunque.
Vecchio 09 novembre 07, 15:42   #4 (permalink)  Top
Ok allora tutte le prove dicono che quel cippetto e' fritto...non si sa per quale ragione ma e' KO...
Non ho idea di cosa possa essere magari un chip custom cinese... per un PWM potrebbe essere un NE555 prova a vedere se la piedinatura e la circuiteria puo' quagliare
Vecchio 09 novembre 07, 18:20   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
che palle
sto vedendo un po le piedinature col 555, però non mi coincidono con questo qui...
neanche la'limentazione...
Vecchio 09 novembre 07, 18:49   #6 (permalink)  Top
che palle
Allora e' qualche integrato custom
Fac-simil Katana mini EvO_AnGeL Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 05 gennaio 08 15:20
simil dremel Tonino84 Modellismo 39 11 dicembre 07 15:43
Simil Pikooz KO oversky Elimodellismo Principianti 0 02 ottobre 07 17:44
Consiglio per "simil-dremel" per fresa cercasi Rata CNC e Stampanti 3D 9 28 gennaio 07 11:08
simil twister eros Elimodellismo Motore Elettrico 2 06 maggio 05 09:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:46.
