Vecchio 07 novembre 07, 18:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Nicholas
Data registr.: 06-11-2007
Residenza: Est di Greenwich;Nord dell'equatore
Invia un messaggio via MSN a Nicholas
Smoke pump:
Salve a tutti:avevo pensato di realizzare da me una pompa per fumogeni e vi spiego come:attacco allo spinotto della ricevente un relè piccolino ed una batteria.Dopo prendo un serbatoio e gli aggancio una pompetta economica che da una parte va al serbatoio dall'altra alla marmitta ovviamente collegata ai poli della batteria...si può fare o qualcuno di voi sa perfezionarlo se non si può fare??
Nicholas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 07, 10:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da Nicholas
Metodo elettronico
Per far funzionare la pompetta dovrai interporre tra ricevente e pompa un interruttore elettronico che tramuta il segnale della RX in un contatto ON/OFF.
Metodo meccanico
Metti un piccolo servo che aziona un interruttore tipo microswitch e da questo, se l'assorbimento della pompa e' intorno a 1A la comandi direttamente .
Non e' possibile attaccare alla ricevente dei rele in quanto il segnale di uscita e' a bassa potenza e non e' di forma adatta a comandare carichi come rele, luci o altro.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 07, 10:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ho sentito da qualche parte, che mettono in serbatorio in pressione.. e con un eccentrico sul servo dedicato tengono la cannetta di silicone schiacciata (chiusa) e quando serve muovendo il servo la cannetta si apre...
ma non l'ho mai sperimentata..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 08 novembre 07, 11:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di 19Patrick83
Data registr.: 09-02-2004
Sperimentato da me su 3mmtoc 53.
2bottigle 1/2lt di acqua gasata, valvola bicicletta per gonfiare inserita nel tappo + 3uscite presa pressione in ottone inserite per collegare le 2 e il serbatoio. Spillo della miscela per regolare la portata d'aria e valvola per aprire. Connesso tutto al serbatoio del gasolio e con un mini apro la valvola.
19Patrick83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 07, 11:14   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da 19Patrick83
quella non gasata non va bene???
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 08 novembre 07, 11:20   #6 (permalink)  Top
potrebbe essere lievemente più debole dato che ci do20-25pompate da bicicletta...
Vecchio 08 novembre 07, 11:36   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
dici?? secondo me son tutte uguali le bottiglie... quelle da 1,5 lt..reggono anche 12 Bar.....
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 08 novembre 07, 11:45   #8 (permalink)  Top
ah interessante. volevo capire infatti fin dove potrei spingermi.
Vecchio 08 novembre 07, 11:47   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
chi le usa per i carrelli arriva tranquillamente a 4-5 bar..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 08 novembre 07, 12:35   #10 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
interessnte discussione, stavo giusto pensando come realizzare i fumogeni in modo casalingo ed economico. Le bottiglie d'aria sono una soluzione interessante, ma avete pensato anche all'alternativa del palloncino gonfiato? oppure una variante simile, ad es quella dei pulso cioè un palloncino all'interno di un serbatoio nella cui intercapedine viene mantenuta una leggera pressurizzazione proveniente dalla marmitta.
PS per la valvola? esiste già pronta?
merengue non è collegato   Rispondi citando
smoke!!! Blackdam17 Aeromodellismo 5 13 gennaio 08 22:25
Smoke wing!!! Blackdam17 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 13 gennaio 08 13:48
ricambi OS91 Pump telix636 Elimodellismo Acrobazia 6 28 novembre 07 21:30
Smoke pump argiel Aeromodellismo Principianti 2 10 aprile 05 20:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:53.
