![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-10-2004
vedo che tu sei un po piu ferrato di me.. ti ringrazio anticipatamente se puoi dare un occhiata al forum americano e in specifico alla foto. da quello che capisco di elettronica viene collegato solo un tester come amperometro e poi a voltimetro per controlllarne la carica. A detta dei partecipanti funziona piu che bene anche dopo centinia di cariche... insomma magari mi sfugge qualcosa che ad altri piu ferrati di me in elettronica e' facile da individuare. Che poi nella lista della spesai 10 dollari sono spesi in tester e spinette e basta... un aiuto magari interessa anche ad altri caricare celle in 5 minuti Ultima modifica di popipopipopipopi : 21 ottobre 07 alle ore 09:18 | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
... ripeto... ![]() NON è da fare... ![]() E' inutile prendere batterie abbastanza costose, motori e regolatori costosi per cercare prestazioni e poi risparmiare qualche decina di euro per un caricabatterie che è poi l'anello più importante! La capacità di sopravvivere delle celle è data dalla loro resistenza interna, dalla resistenza interna della batteria caricante e dalla tensione di quest'ultima. Magari, semplicemente cambiando batteria della macchina, con una abbastanza nuova e con tensione nominale un po' più alta della media, rischi di far secco tutto. Per qualunque battera attualmente esistente, la corrente va limitata. Anche magari tramite una semplice resistenza di potenza, ma va messa almeno nei primi minuti di carica. | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
le mie opinioni sugli americani derivano dal fatto di averna una conoscenza approfondita. Nessuno nega che fra loro ci siano molte degnissime persone, di ottima cultura e grande apertura mentale, ma percentualmente sono una minoranza esigua. La maggioranza è formata da selvaggi a tecnologia avanzata. Se ti dico che una volta ho conosciuto un'insegnante del Kansas convinta che in Europa le stagioni non esistessero perché (testuale): "Le stagioni sono un esclusivo dono di Dio al popolo americano", sei liberissimo di non credermi, ma purtroppo è così. Non dimenticare che Jason Shulman, quando è venuto in Francia per i Mondiali di F3A ha bruciato due caricabatterie ed un saldatore prima di scoprire che in Europa la tensione è "un po' più alta" di 110 V. A dire che sono dei selvaggi non sono solo io, ma loro stessi. Ho un anziano amico americano che ha opinioni a dir poco "sconvolgenti" sui suoi concittadini e che mi ha aiutato molto a capirli (anche se in fondo sarebbe stato meglio il contrario...). Più di un secolo fa scrittori come Mark Twain hanno scritto fiumi d'inchiostro sull'ignoranza e sulla supponenza americana, ma.... non è questo il punto. Io avevo fatto una domanda serissima alla quale l'autore del thread non ha risposto: che cacchio vuol dire "brandizzare"? Non sto scherzando, vi prego! Se c'è qualcuno così gentile da volermelo spiegare senza fare inutili polemiche gliene sarò davvero grato. Grazie! | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
In qualità di esseri cogitanti abbiamo nostre opinioni sul mondo che ci circonda, ma certi argomenti non possono essere trattati sul forum... politica, razzismo... ed in questo caso hai etichettato in malo modo un popolo, giustamente od ingiustamente... per questo sono intervenuto. Riguardo alla brandizzazione... se il proprietario del topic spiegherà cosa voleva dire... bene... altrementi vivrò ugualmente felice senza saperlo... ![]() La parola che mi fa venire in mente è "sbrandizzare"... riferita ai telefonini crackkati (ma quanti inglesismi...)... ma in questo caso non mi pare abbia attinenza... sarà un neologismo giovanile... ![]()
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
L'unica limitazione della corrente di carica che si vede è la lunghezza dei fili e quella spirale dove ai suoi capi ha collegato il tester. La lunghezza dei collegamenti e sopratutto la loro sezione può essere un buon limitatore per corrente di un certo valore. Il tester è probabilmente collegato come voltmetro e legge la caduta di tensione ai capi del filo avvolto a spirale. La tensione letta è direttamente proporzionale alla corrente che scorre nel filo. L'equilibrio della corrente di carica ottenuto con questo sistema è molto delicato e basta un piccolo cambiamento per non ottenere gli stessi risultati. Il consiglio che ti ha dato Anfarol viene da persona esperta e lo condivido in pieno. Ancora una cosa. Tra i numerosi caricabatterie (anche autocostruiti) in mio mpossesso, ho un CB della Robbe che costava 25 euro, funziona benissimo e lo uso da lungo tempo. Con questi prezzi vale la pena di rischiare? Naraj. | |
![]() | #17 (permalink) Top |
Il consiglio che ti ha dato Anfarol viene da persona esperta e lo condivido in pieno. Ancora una cosa. Tra i numerosi caricabatterie (anche autocostruiti) in mio mpossesso, ho un CB della Robbe che costava 25 euro, funziona benissimo e lo uso da lungo tempo. Con questi prezzi vale la pena di rischiare? Naraj.[/quote] Hai preso in pieno !! infatti leggendo tra le righe si scrive di resistenza del filo dovuto probabilmente dal diametro della lunghezza e dal materiale di cui e' composto. certamente il discorso del caricabatterie e' ben centrato il rischio ... ma da come e' il mercato attualmente 100 euro per un carichino e' facile spenderle e averne uno che superi i 10 ah forse anche qualcosa di piu '. averne uno compatibile a123 ancora di piu'. mi spiego il fatto di poter volare 8 minuti a tutto gas dopo una carica di 5 minuti gia mi esalta non poco. se poi ci aggiungi il fatto che in confronto alle lipoly queste sembrano indistruttibili e anche che costano molto molto meno..... tutto questo sembrerebbe oro colato avranno anch lati negativi ma credo che per la maggiorparte siano a carico dei rivenditori infatti sono in commercio da piu' di 2 anni ma nessuno le promuove fosse solo per la nostra sicurezza.. o per i famosi 50 cicli di un lipoly... o per le marche famose thundflybespower ... da 200 euro comunque ne ho comprate 8 a123 4 elementi da 1200 e 4 da 1800 speso poco 7 - 8 euro a elemnto originali a123 30c 50c 80c tu gia le usi da quello che ho capito? |
Come è questa CNC? | ringmaster | CNC e Stampanti 3D | 7 | 30 agosto 06 11:31 |
