Vecchio 08 ottobre 07, 22:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pentium
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: Palermo
Luce Led Bianca
Ciao a tutti
Io vorrei installare una luce led bianca ad alto potenziale su un elicottero Walkera 22E,ma non vorrei spendere una fortuna...ho riciclato una batteria da 700 mAh 7.4V da un vecchio elicottero che oramai non uso più e che uso come pezzi di ricambio...volevo anche creare un sistema per accendere la luce led dal telecomando,ho già umna centralina a 2 ch quidni potrei usarla per tale scopo,mi chiedo solo se è realmente possibile...voi che ne dite?
Pentium non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 07, 23:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brugolakid
Data registr.: 22-05-2007
Vorresti aggiungere una batteria, una ricevente ed un altro radiocomando per accendere un led sull'ely?
brugolakid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 07, 10:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Pentium
Ciao a tutti
sinceramente non ho capito ... a parte accendere il led... cos'e sta centralina 2ch? un'altra ricevente?? per accendere un led basta un piccolo regolatore elettronico da motori a spazole.. calcoli la resistenza sulla base dei volt che usi l(egge di ohm..) per far circolare nel led un 70mA.. circa... oppure un bellissimo microswitch comandato da un microservo..
ma non so quanto e grande l'eli.. e se ci sta a bordo.
ci sono anche circuitini basati sui microprocessori pic per simulare i vari lampeggi delle luci di un eli.. basta usare google... o la funzine cerca del baronerosso
Vecchio 11 ottobre 07, 00:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Ciao!
Se hai le possibilità tecniche, puoi andare qui http://www.anfarol.it/RC_Power_Switch.html
e ti costruisci questo aggeggio. Il progetto è completo e gratuito.
Ci piloti i led e anche le lampade. Basta un canale libero qualunque.
Spero di essere stato di aiuto
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 07, 23:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Pentium
Residenza: Palermo
Non mi sono spiegato perfettamente,mene rendo conto e mi scuso<_< Dunque,io desidererei installare nel Walkera 22E un faretto bianco visibile ad una altezza di circa 50 metri e dei led di posizione,dato che non sono molto esperto in elettronica,vorrei alimentare il tutto con la batteria di un PicooZ che alcuni giorni fa purtroppo a causa del gatto è stato perduto,e controllare tutto con la sua stessa cetralina,ma quì si pone il problema del radiocomando,a questo naturalmente all'inizio non ci avevo pensato ed essenzialmente neanche al peso
Volevo inserire delle luci led per la posizione ed una lampadina ad incandescenza bianca ,volevo seguire per le luci di posizione questo schema elettrico: http://www.baronerosso.it/Articolo166-page2.html ,mentre per il faretto bianco questo: http://www.baronerosso.it/Articolo166-page3.html
Ad entrambi gli schemi dovrei aggiungere il sistema a controllo da terra ,ma in particolare nel secondo(il faretto) un modo per farlo continuo ma senpre con circuito....
Dato che non sono molto esperto di eletronica potreste aiutarmi voi?
Grazie in anticipo
Ciao a tutti
Vecchio 11 ottobre 07, 23:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Pentium
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da anfarol
Ciao!
Ciao!
Mi hai dato una grandissima mano,ma ancora ho un problema:l'alimentazione e il peso...
Vecchio 12 ottobre 07, 10:03   #7 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
L'RCPowerSwich, pesa pochi grammi. Se non hai pbisogno di grosse potenze (i led consumano molto meno delle lemapdine dell'articolo), nche i cavi li puoi mettere più sottili. La batteria, può essere quella stessa del tuo modello, quindi, in sostanza, il pesso aggiunto per far funzionare i led, è di qualche grammo, probabilmente, meno 5-10 gr. a seconda di come fai i cablaggi.
Tieni però presente che i led ad alta luminosità sono molto direttivi, tra 8 e 20° perciò a 50 mt, lo vedi solo se punta esattamente verso di te. Lateralmente, la luminosità è scarsissima. Quasi nulla.
Vecchio 12 ottobre 07, 10:33   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
per migliorarne la visibilità basta grattarli con carta vetro sottile in modo da rendere opaca la plastica.. il led s'illuminera' tutto uniformemente..
certo perde la massima visibilita direzionale... xro si vede abbastanza bene anche di sbiego.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 12 ottobre 07, 12:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da gattodistrada
Si è verissimo, ma dubito che a 50 mt, così, possa essere visibile di giorno, soprattutto se come sfondo c'è il cielo.
Vecchio 12 ottobre 07, 12:35   #10 (permalink)  Top
ftato
Guest
Messaggi: n/a
Scusate se mi intrometto, avrei tre domande da fare circa i led:
- esiste solo bianco?
- quanto costano (indicativamente)
- tensione di alimentazione/corrente
li vorrei montare su un modello di aereo
grazie
  Rispondi citando
[ROMA - 9 Settembre] La Notte Bianca - Inaugurazione parco aeroporto Centocelle rafpigna Incontri Modellistici 1 08 settembre 06 10:58
kyoscho schweizer 300 carrozzeria bianca solid snake Elimodellismo Motore Elettrico 0 31 dicembre 05 01:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:09.
