25 settembre 07, 17:48 | #1 (permalink) Top |
User | Scarica-celle
Salve a tutti! In precedente avevo già aperto una discussione dove chiedevo se era possibile adattare lo scaricabatterie del sito per scaricare una singola cella, purtroppo come Naraj mi ha detto, lm317 a bisogno di una tensione in ingresso di almeno 2 volt, ho provato a cercare del web qualche circuitino, ma sempre con esiti negativi. Vi volevo chiedere se avevate qualche schemino di simile. Vi ringrazio anticipatamente. Tommy |
25 settembre 07, 19:39 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Naturalmente le celle sono del tipo stilo (AA e AAA), hanno solo il negativo in comune e il positivo è collegato ad un semplice circuito di scarica. Il circuito di scarica è composto da una semplice resistenza da 1/2 W da 1,5 ohm messa in serie a un diodo al silicio e il tutto collegato ai capi di ogni cella da scaricare. Naturalmente la corrente di scarica diminuisce con il calare della tensione ma questo non è un problema. Con questo circuito, dopo una scarica "veloce" fino ad avvicinarsi alla tensione di 0,8-0,7 Volt prossegue più lentamente verso lo zero impiegando ancora divere ore. Il vantaggio di questo circuito sta nel diodo che frena la scarica sotto la sua tensione di soglia (0,7 V). Va ricordato che questi elementi si ritengono scarichi sotto 1 Volt e se durante la scarica raggiungono lo zero la cella non si danneggia. Nel tuo caso non ha senso collegare questo circuito ad un PIC ma basta un semplice tester. Naraj. | |
25 settembre 07, 22:35 | #5 (permalink) Top |
User |
Ti ringrazio molto per l'aiuto! I diodi zener da un volt li trovai in un vecchio kit! ma penso che ritrovarli oggi sarà un impresa! <_< Se volessi controllare lo stato della scarica, (cioè, se stà scaricando, o se ha finito) come potrei fare? Grazie comunque per l'aiuto!! Tommy |
chi usa questo controllore di scarica per celle lipo | Faustino | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 05 dicembre 07 23:12 |
Triton I e pacco 5 celle Ni-Cd 3300 scarica-carica | ClaBos | Batterie e Caricabatterie | 5 | 19 giugno 07 10:18 |
processo di scarica celle | centorame | Aeromodellismo Principianti | 2 | 04 aprile 05 14:12 |
Scarica le celle singole | sardinian | Aeromodellismo Volo Elettrico | 28 | 20 gennaio 05 16:27 |
