-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   caricabatterie per progetto domotico (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/66179-caricabatterie-per-progetto-domotico.html)
paolo80 25 settembre 07 10:08
Salve a tutti,
ho bisogno di un vostro aiuto per un progetto che devo realizzare.Ve lo spiego.
Devo realizzare una scheda di controllo delle utenze domestiche in una casa
basata sulla rete di potenza. Il mio sistema avrà nel suo interno i seguenti blocchetti:
un blocco di accoppiamento alla rete, un front-end analogico (ho scelto HCPL-800J),
una transceiver (è stato scelto TDA5051A) ed un blocco di power supply.
Il mio problema sta proprio nella power supply; infatti devo realizzare un sistema che
abbia una alimentazione interna ( una batteria) che nelle normali condizioni
di funzionamento alimenta il tutto.
Tale batteria è connessa alla rete mediante un tasto; ci sarà un microcontrollore
che controlla il livello di energia presente nella batteria e, se il livello non è
sufficiente ad alimentare il sistema, attiva il collegamento con la rete
tramite il tasto e provvede al caricamento della batteria.Dopodichè, una volta che la batteria
è di nuovo carica la stacca dalla rete aprendo il tasto.
Non riesco bene a concepire lo schematico per realizzare questo carica batterie. Mi potete dare una mano??
Grazie mille
Naraj 25 settembre 07 12:18
Perchè non hai preso in considerazione l'uso della batteria in tampone, con una carica continua della batteria?
Non conosco le apparecchiature che citi con delle sigle, se le traduci in descrizione, forse ci sarà più persone che ti possono aiutare.
Naraj.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:04.
