da servo a rego - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 25 novembre 03, 18:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
da servo a rego
Ho 4 mosfet irl2203n e un servo. Qualcuno sa dirmi come collegarli al servo per farlo diventare un mediocre regolatore di velocità marcia avanti e indietro? :roll:
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 03, 21:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Che servo è? se c'e' un solo integratino a bordo, lascia perdere, se trovi 4 chippettini simili (+altri), questi potrebbero essere i 4 mosfettini o transitorini del servo e dovresti sostituirli (esternamente con cavi grossi ovviamente) con i tuoi.
Sinceramente, credo che il gioco non valga la candela...
Fatti uno dei progetti che vedi sul sito. Quello con PIC12c509 è semplice e va bene. Però senza retromarcia.
Ciao!
Vecchio 26 novembre 03, 20:00   #3 (permalink)  Top
purtroppo vi è un solo integrato e per di più senza sigla . della Futaba. Io ho provato a mandare il + (tramite 2 diodi di cui uno al gate di una coppia di mosfet e l'altro al gate dell'altra coppia di mosfet opportunatamente collegati fra di loro copiando uno schema di un rego comprato) con le opportune resistenze a massa per ogni gate. Si, funziona, ma le prestazioni sono basse. Credo dipenda dal PWM del servo. Cmq se avete uno schema me lo allegate?
Vecchio 26 novembre 03, 21:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
In che senso basse? due mosfet scaldano? tutti e 4?
Allega lo schema di come li hai collegati.
Vecchio 27 novembre 03, 13:53   #5 (permalink)  Top
non ho uno scanner e non sono molto ferrato in fatto di pc. come faccio ad allegarvi lo schema?
Vecchio 27 novembre 03, 13:55   #6 (permalink)  Top
posso disegnarlo in autocad o paint ?
Vecchio 27 novembre 03, 14:32   #7 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
se lo vuoi mettere nel forum usa il paint oppure un'altro programma di grafica, occhio alle dimensioni.
Vecchio 29 novembre 03, 16:14   #8 (permalink)  Top
schema
Scusate il ritardo, ma ho impiegato un po’ di tempo per disegnarlo e con tutto ciò il risultato non è il massimo ma cmq. rende l’idea. Non ho messo i valori dei componenti, ma x il momento credo che sia sufficiente.
Vecchio 29 novembre 03, 21:17   #9 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Quindi vuoi un regolatore che vada anche indietro...
Mi spiace, ma con un circuito così semplice, non ci fai nulla.
I mosfet "alti", vanno pilotati con una tensione di almeno 5Volt oltre all'alimentazione e qui non vedo nulla per generarli...
Poi non mi è chiaro il pilotaggio dei due transistorini.....
Comunque, nulla. Se per un qualche motivo, funziona qualcosa, vedi che sotto sforzo i due mosfet alti, lavorando in zona attiva, scalderanno.
Ciao!
Vecchio 30 novembre 03, 13:15   #10 (permalink)  Top
ho semplificato lo schema di proposito, ma in ogni caso ho solo un'infarinata di elettronica e mi piacerebbe tantissimo saperne di più. (i transistor sono pnp e sono collegati al +5V. del BEC.
1) domanda: che vuol dire "ALTI"?
2) Domanda: è sufficiente i 5V. del bec baipassati dai tr per pilotare i mosfet?
3) domanda: Cosa significa lavorare in zona attiva?
E si sono proprio ignorante :cry:
Saresti così gentile da darmi una dritta? Spero, anzi sono socuro di si. Ad ogni modo sono sicuro che se avessi uno schema, usando anche integrati "antichi" senza programmazione, anche se fosse enorme da realizzare, sono sicuro che riuscirei a realizzarlo! So che non è facile, ma ringrazio anticipatamente chiunque voglia pubblicare uno schemino, anche se complicato.
rego Tsunami comet Aeromodellismo Ventole Intubate 1 17 novembre 07 00:59
istruzioni rego rc smart galaxy Aeromodellismo Volo Elettrico 1 01 gennaio 07 11:25
aumentare amp di un rego galaxy Circuiti Elettronici 19 04 novembre 05 15:33
rego Jazz Help me galaxy Elimodellismo in Generale 0 05 marzo 05 15:24
due rego insieme? galaxy Circuiti Elettronici 1 07 giugno 04 12:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:15.
