30 settembre 07, 01:07 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2006
salve a tutti oggi ho finito di montare la micro trasmittente , ma ho provata a metterla in alimentazione ed eseguire i passi della guida e niente da fare Come posso vedere cosa ho sbagliato? il circuito penso di no perche prima che saldassi i pezzi ho controllato con il tester se ci fossero eventuali interruzioni e non c' erano Vi prego aiutatemi |
30 settembre 07, 15:52 | #23 (permalink) Top |
Mi spiego meglio quando lo alimentata sono riuscito ad ammutolire il ricevitore con il compensatore successivamente ho provato a parlare e non si sentiva , pero ho preso un giravite e lo strofinato vicino ai contatti del microfono, e nel ricevitore si sentiva. Quindi non so cosa potrebbe essere? |
30 settembre 07, 19:27 | #25 (permalink) Top | |
http://img223.imageshack.us/img223/1555/dsc00654am5.jpg P.S. scusate mi ero dimenticato di inserire il dissipatore | |
30 settembre 07, 19:49 | #26 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
comuque poi il compensatore (barilotto vicono alla bobina) è un altro punto critico, gia se ti avvicini con un cacciavite metallico gli cambi di poco la capacità e hai un spostamenti di banda.... si dovrebbe usare qualcosa di plastico per girarlo cosi intanto elimini un problema. di più nin so ciaooo | |
01 ottobre 07, 08:27 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2007
Beh Peppix, non disperare Se abbiamo fortuna la portante esce, magari hai solo un problemino sulla parte BF. Verifica un po' che la capsula micro che ti hanno dato sia passiva e non preamplificata; se del primo tipo ok, se invece è del secondo tipo avrai un piedino per l'alimentazione, uno per il segnale d'uscita e la carcassa va a massa, quindi gli devi portare un positivo d'alimentazione. Verifica pure il BC547 con un provatransistor se lo hai incorporato nel tester: me ne sono capitati con piedino emettitore invertito col piedino collettore (mannaggia ai costruttori! ), cosa che non è mai successa invece coi i giapponesi (2SK... e 2SJ... che, nello stesso contenitore, hanno sempre (guardando dal lato della scritta) base a destra, collettore al centro ed emettitore a sinistra. Gira un pochino anche il compensatore e verifica che si sposti la frequenza di trasmissione; scegli una zona lontana da altre emittenti radiofoniche che potrebbero abbattere il tuo segnale. Ora scappo a lavorare, ci sentiamo, facci sapere. Ciao
01 ottobre 07, 12:45 | #28 (permalink) Top | |
Brugolakid ma la capsula micro non deve essere preamplificata ? (almeno cosi porta scritto il progetto) come faccio a vedere se e preamplificata o passiva? P.S. scusate se non rispondero per qualche giorno (devo portare il computer ad aggiustare) CIAOO | |
01 ottobre 07, 13:15 | #29 (permalink) Top |
Sì, preamplificata. Scusa, avevo ancora un occhio chiuso Infatti prende alimentazione attraverso la R1 ed il segnale esce attraverso C2. Se è di quelle che penso io, guardala sotto: dovrebbe avere due piazzole a forma di "mezzaluna", una più grande ed una più piccola. La più grande va a massa e la piccola è l'alimentazione dalla quale esce anche il segnale audio captato: controlla che sia montata correttamente
01 ottobre 07, 13:50 | #30 (permalink) Top | |
ecco una foto: http://img47.imageshack.us/img47/9124/86235013uk3.jpg ciaoooo | |
Ricevitore Pico 5/6 | Simbor® | Radiocomandi | 1 | 02 settembre 06 19:06 |
Quarzo ricevitore | ReyGTS | Elimodellismo Principianti | 3 | 26 gennaio 06 08:00 |
Ricevitore | filofilato | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 19 settembre 05 20:30 |
