Vecchio 24 settembre 07, 19:54   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
info
Forse ho capito io...l'amico intende le lastre di rame,quelle sottili.Queste non vanno bene,devi recarti in un negozio di articoli per elettronica(componentistica non chi vende apparati stereo e televisori) e devi chiedere le basette ramate per circuiti,hanno uno spessore di 1,6mm,sono rigidissime.Saluti
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 09, 23:27   #12 (permalink)  Top
L'avatar di cicciog84
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: Grosseto
Invia un messaggio via AIM a cicciog84
Ciao raga,
rispondo adesso a questo post, anche se a distanza di tempo dalla sua apertura, in quanto considero che sia una domanda frequente per chi come me si avvicina per la prima volta alla realizzazione di circuiti stampati fatti in casa e quindi cerca più info possibili per il corretto procedimento.
ELENCO CI0' CHE HO FATTO PER REALIZZARE IL TUTTO:
+ PIASTRA FOTOSENSIBILE
+ STAMPANTE INKJET (consigliata da protomax)
+ FOGLI LUCIDI E TRASPARENTI
+ BROMOGRAFO
- l'involucro/contenitore: è stato realizzato grazie al riutilizzo di un vecchio scanner;
- Le lampade UVA: acquistate presso un negozio di elettronica a 5€ cadauna;
- Il cablaggio: realizzato utilizzando un reattore da 25watt ed uno da 18w collegando 2 lampade in serie, con relativi starter, a quello da 25.
+ SODA CAUSTICA (10gr./l)
+ CLORURO FERRICO
+ PINZE IN PLASTICA
+ GUANTI IN LATTICE
+ CONTENITORI IN PLASTICA (quelli che si usano per il gelato)
---LO SVILUPPO---
+ Ho stampato il circuito sul foglio lucido;
+ Ritagliato e smussato in modo preciso la basetta fotosensibile;
+ Preso lo stampato ed insieme alla basetta(dopo aver tolto la pellicola protettiva) si fotoincide grazie all'utilizzo del bormografo;(Non più di 3min)
+ Dopo aver fatto ciò, ho immerso la basetta incisa in una soluzione di soda caustica ed acqua per circa 30sec.(ho notato che se si lascia troppo poco tipo 15/20sec. la realizzazione dello stapato risulta pessima);
+ Lavata la basetta con acqua corrente, l'ho immersa nel cloruro ferrico, scuotendola con una pinza in plastica per agevolare la tempistica dello sviluppo;
+ Una volta rimaste solo le piste ho lavato la piastra con acqua corrente ed il gioco è fatto.
Spero di essere stato utile a qualcuno...
naturalmente non mi assumo nessuna responsabilità per i danni a persone o cose arrecati con l'utilizzo dei miei personali metodi.
-ESKY LAMA V4-ANNEGATO NEL FIUME OMBRONE--ESKY HONEY BEE FP '09--CESSNA 206T--REAL FLIGHT G4.5-
cicciog84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 09, 10:20   #13 (permalink)  Top
Immagini: 6
info
IO a volte utilizzo il tuo stesso procedimento,attualmente però ho velkocizzatro il tutto così ottenendo risultati professionali:
-Stampa con stampante a laser in alta risoluzione su carta fotografica per stampanti inkjet;
-Trasferimento del disegno con ferro a 160° su foglio di rame;
-immersione in soluzione di acido muriatico a 33%+ acqua ossigenata a 40°;
Tempo totale del tutto:20 minuti,risultati ottimi
Vecchio 09 ottobre 09, 15:46   #14 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
Per avere velocemente dei PCB, uso pure io il perossido di idrogeno
occhio a non farsi male però!
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non è collegato   Rispondi citando
Circuiti stampati hexfet Circuiti Elettronici 13 30 marzo 07 10:53
Due piccoli circuiti moskitoita Circuiti Elettronici 12 18 settembre 05 20:16
Circuiti stampati Galahad Circuiti Elettronici 8 16 febbraio 05 12:51
Circuiti Elettronici Raldo Circuiti Elettronici 2 10 ottobre 03 11:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:34.
