-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   led a 220 vVolt (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/65898-led-220-vvolt.html)
clavius 22 settembre 07 01:39
led a 220 vVolt
1 Allegato/i
Salve a tutti, scusate il disturbo,
vorrei se possibile chiedere una informazione precisa,
dato che in rete è un marasma di pseudo-informazioni.
Per di più molte formule e
schemi non li concepisco appieno, anche perchè non conosco tutti
i simboli dei vari componenti,e...sopratutto perchè non ho mai
studiato elettronica, aimè.
Se è possibile; mi fareste gentilmente uno schema di come potrei
far funzionare 4 led Blu ultraluminosi direttamente dalla rete di casa
220 Volt?
Vi allego le specifiche dei led in questione.
PS: ribadisco la mia totale ignoranza in materia, per questo mi affido a voi,
potrei recarmi in negozio in centro e chiedere a loro il da farsi, ma di
solito sono molto vaghi e macchinosi.
Spero veramente in un vostro schemino il più infantile possibile.
In pratica vorrei fare delle applic (se così si scrive) a led e senza
l'ausilio di
alimentatori, direttamente dai 220/230 Volt.
Vi ringrazio molto, anticipatamente,
un grosso saluto e spero in una vostra risposta.
Ciao a tutti :-)
Fulvio76 22 settembre 07 18:35
Ciao,dovrei avere uno schemino semplicissimo che ho usato più volte per alimentare UN (1) led sulla 220V.
Non so se,mettendoci 4 led,possa andare ancora bene.
Lo schema è molto semplice,è composto da un condensatore,un resistore ed un diodo,se vuoi te lo scannerizzo e te lo posto.:wink:
Fulvio
brugolakid 22 settembre 07 19:00
1 Allegato/i
R1: resistenza da 680 Ohm 2 Watt
C1: condensatore poliestere 150 uF 400 Volt
D1: diodo al silicio 1N4007
DL1: diodo LED
P.S. il tutto va isolato dentro uno scatolino di plastica in modo da evitare di toccare con le dita il circuito quando è sotto tensione. Gli altri 3 LED li metti in parallelo al primo
Fulvio76 22 settembre 07 19:27
Originalmente inviato da brugolakid
DL1: diodo LED
Si,proprio lo schemino che volevo postare io,cambiano solo i valori di R1(220 ohm) ed C1(330 nF).
Fulvio
ElNonino 22 settembre 07 19:33
Non è mai consigliabile mettere i Led in parallelo perchè ognuno ha una tensione diretta diversa quindi avrebbero luminosità deifferenti. I Led vanno collegati in serie e quindi deve essere ricalcolato il valore del condensatore.
:yeah:
brugolakid 22 settembre 07 19:49
Sì, nel mio elenco c'è un errore, la capacità è in nanofarad (nF). Comunque, anche 330 nF vanno bene, se non lo trovi puoi mettere anche 470 nF (=0,47 uF), ma sempre con tensione di 400V lavoro. Per la resistenza parti da 680 ohm, se dovessero accendersi poco puoi scendere a 470 o 330, l'importante è non fare scorrere troppa corrente nei led (i tuoi da 30 mA max) sennò si bruciano; ricorda che i led sono polarizzati, se li inverti non si accendono. Anche il diodo 4007 ha la sua polarità, segnata da una fascetta bianca sull'involucro: segna il catoto (K). Il catodo del led, invece, è quello col piedino più corto. Per fare delle applique "supertecnologiche" potresti anche prendere in considerazione l'uso dei nuovissimi led RGB che hanno la possibilià di formare qualsiasi colore miscelando appunto i tre colori fondamentali rosso, verde e blu. In sostanza un led RGB può diventare di qualsiasi colore dell'arcobaleno. In questo caso però il circuito di controllo è un po' più complesso. Ciao
brugolakid 22 settembre 07 19:53
Originalmente inviato da ElNonino
Non è mai consigliabile mettere i Led in parallelo perchè ognuno ha una tensione diretta diversa quindi avrebbero luminosità deifferenti. :yeah:
Vero se fossero uno giallo, uno rosso, uno verde ed uno blu; ma in questo caso sono tutti identici; collegandoli in serie si dovrebbe ricalcolare il valore della resistenza, il condensatore resta fisso
clavius 22 settembre 07 22:04
led a 220 Volt
1 Allegato/i
Grazie infinite a tutti!
Nel frattempo ho trovato un circuito simile, ma il vostro pare piu semplice, voi che ne dite (vedi allegato) meglio il vostro vero?
Riguardo ai led RGB, state parlando di un singolo led che cambia colore da solo, o 3 led con apposito circuito? e se esiste uno di questo tipo, va inserito normalmente come questi schemi o diversamente, 4 led di questo tipo poi, farebbero "chiaro" quanto i miei 4 ultraluminosi blu?
e, poi andranno tutti e 4 a tempo?
infine... (se esiste), ha un costo elevato?
Grazie ancora!!!!!
brugolakid 22 settembre 07 22:34
1 Allegato/i
Sì, puoi usare anche lo schema che hai trovato tu: è la stessa cosa ma al posto del diodo 1N4007 troviamo un diodo zener da 3,9 Volt che stabilizza la tensione di alimentazione a questo valore per evitare di bruciare il led (i tuoi led funzionano infatti a max 5 Volt), quindi resta un po' più protetto. I led RGB sono quelli della foto, hanno un piedino comune ed uno per ogni colore RGB: facendo scorrere più o meno corrente ad ogni colore, il colore risultante sarà dato dalla miscelazione dei tre; sono abbastanza potenti in fatto di luminosità. Non so dove li puoi trovare singolarmente, io ne ho un paio che mi ha portato un collega dalla Cina dove si trovava per lavoro. Su eBay vedo che li vendono a sacchetti i cinesi..
brugolakid 22 settembre 07 22:56
beh, vedo che sono arrivati anche in Italia: 40, 50 cent cadauno, luminosità 8000 millicandele, questo dichiarano
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:47.
