25 settembre 07, 00:23 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2004
| led a 220 volt
Ciao a tutti, be la prova è stata un successo, il circuito funziona, anche se devo dirvi parecchie cose (spero di non annoiarvi troppo); 1) al posto del condensatore C1= 2,2 uF 400V polipropilene mi ha dato 2 condensatori "MKT 1MF 400V P22 COND" (che ho messo in parallelo) perché non aveva altro. 2) Questa è la cosa più importante da dire secondo me, cioè che mi pare che i led si scaldino un tantino forse un po' più del normale, misurando col tester (oggetto a me molto ostico) alle estremità dei 4 led in serie mi da il valore 13,4 che diviso 4 fa 3,35. e dovremmo essere al sicuro credo, d'altra parte sembra che oltre a scaldarsi un po' più del normale emettano forse troppa luce, e tu brugolakid hai visto sul mio sito che un po' di esperienze me le sono fatte, quindi ho proprio questa sensazione. secondo tè devo cambiare RI o R2 ? 3) lo so che utilizzando un alimentatore come quello delle mie "lampade" www.sbs114.com/sb.asp che tra l'altro se ne acquisto 10 li pago 3,60 euro l'uno (GBC) risparmio 3,50 euro, ma il mio scopo oltre quello della soddisfazione, è quello di assemblare il tutto nel minimo spazio possibile. 4) Vi allego oltre le immagini del circuito, quella dello scontrino, così da farvi un'idea, se ho speso tanto o poco :-) Resto comunque in attesa di un consiglio sui led troppo caldi e/o luminosi. Ciao Ciao e grazie ancora :-) |
25 settembre 07, 00:48 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2007
Beh sì, i led stanno assorbendo circa 28 mA, siamo quasi allo sfondamento. Cambia la resistenza da 120 ohm con una da 150, oppure da 180 ohm o ancora 220 ohm, secondo l'intensità luminosa che vuoi. Il conto è onesto. Ciao, alla prossima prova! |
25 settembre 07, 01:21 | #34 (permalink) Top |
| led a 220 volt
Un'ultima cosa ; io ho in casa svariate resistenze (per i circuiti delle mie lampade) con svariati valori, ma sono praticamente la metà come lunghezza e come diametro, cambia qualcosa? le ho da 100 ohm 150, 180, 220, 510 e 560, ma tutte sono la metà di quelle che ho acquistato oggi. ??? |
25 settembre 07, 01:36 | #35 (permalink) Top |
sono più piccole fisicamente perchè ci puo scorrere meno corrente all'interno; probabilmente sono da 1/4 di watt. Lì siamo a poco meno di 1/2 watt, ti ho fatto prendere quella da 1W così non diventa rovente. Puoi sostituire una resistenza da 1 watt di valore X con 4 resistenze da 1/4 di watt tutte collegate in parallelo dove ogniuna un valore X moltiplicato 4. Esempio: sostituisci una resistenza da 180 ohm 1 watt con 4 resistenze in parallelo da 720 ohm 1/4 watt. P.S. ci sono degli standard di valore, la 720 ohm non la troverai tra quelle "normali"; dovrai scegliere il valore più vicino, in questo caso o 680 ohm o 820 ohm |
30 settembre 07, 23:47 | #38 (permalink) Top |
| led a 220 Volt
Ciao brugolakid e ciao a tutti, applique terminata! la stò testando da molte ore e pare non destare preoccupazioni. Ho pubblicato le foto quì http://www.sbs114.com/applique.asp nel frattempo ho fatto pure "Mercurio" :-) http://www.sbs114.com/mercurio.asp Ciao e grazie ancora della collaborazione!!! |
01 ottobre 07, 21:35 | #40 (permalink) Top |
| led a 220 volt
Grazie per l'artista :-) Comunque si, ho sostituito R2 da 120 ohm con una da 220 ohm, ed ora li led non si scaldano, si scaldano un pochino tutte le resistenze allo stesso modo, ma credo sia abbastanza normale vero? Ciao |
