Vecchio 08 aprile 05, 21:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-12-2004
Originally posted by BaroneRosso@08 aprile 2005, 19:23
Prova ad usare un tester a lancetta e vedrai se non oscilla tensione e corrente, riguardo la corrente hanno ragione, specialmente in assenza di resistenza e' facile che si sieda.
In che senso che si sieda??
Cioè a me hanno detto che dato che dovrebbe utilizzare minimo 25A e il tuo ne eroga solo 8 di ampere, si spegne dato che non riesce a fornire abbastanza tensione ne corrente.
la rpova con il tester analogico a lancetta è quello che ti stò dicendo che ho fatto, e non oscilla quando rimane stabile, solo quando alzo inizia a oscillare e poi dopo un certo limite cala proprio e si vede il led che indica che l'amplificatore è acceso che cala di intensità pure lui e se continuo l'alimentatore fa vuuuoooo e si spegne.
ciao max
max87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 05, 21:44   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Si siede significa che non riesce ad erogare la giusta corrente e quindi la tensione cala, mandandolo in blocco, infatti come dici la lancetta oscilla e poi si blocca, dato che gli alimentatori di tipo switching se non riesco a stabilizzarsi si bloccano per protezione.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Alimentatore PC 12v Magopancione Circuiti Elettronici 3 15 agosto 07 13:50
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 16:41
alimentatore TGA blackbird CNC e Stampanti 3D 14 07 gennaio 07 18:42
Alimentatore GGG Batterie e Caricabatterie 4 09 novembre 05 04:18
Alimentatore 12V ADSO Circuiti Elettronici 3 02 novembre 05 23:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:40.
