Vecchio 11 settembre 07, 16:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
Modifica e info scaricabatterie
Salve a tutti!!!!
Mi stavo cimentando nella costruzione dello scarica batterie presente sul sito.
Ma non mi è chiaro il valore di R9 che serve a scegliere la corrente di scarica (serve a scegliere la corrente di scarica, VERO?)
La tabella riportata sullo schema accanto a R9 è in ohm? Esistono resistenze cosi basse?
Inoltre Vi volevo chiedere se per riadattare il circuito per scaricare una singola cella, basta abbasare la tensione sul piedino 3 a 0,8V?
Vi ringrazio anticipatamente
Tommy
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 07, 17:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Si, la R9 serve per regolare la corrente di scarica e se necessario può avere un valore inferiore a 1 Ohm.
Non credo che con quel circuito si possa scaricare una sola cella. Il 317 per funzionare deve avere in ingresso una tensione minima di 2-3 Volt mentre una sola cella ha 0,8-1,2 Volt.
Se vuoi provare, puoi tarare uno dei trimmer per un valore di 0,8-1 Volt e vedi se circola una corrente di scarica.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 07, 21:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Residenza: Firenze
Grazie mille per la tempestiva risposta!!
Farò un po' di esperimenti!
Scaricabatterie rafpigna Batterie e Caricabatterie 0 16 giugno 07 02:23
Il bilanciatore fa anche da scaricabatterie? odontomic Batterie e Caricabatterie 10 13 aprile 07 14:41
Modifica? MAURIZIO1963 Elimodellismo Principianti 0 15 gennaio 07 13:39
Modifica scaricabatterie damgiu Circuiti Elettronici 8 12 dicembre 05 15:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:51.
