Vecchio 06 settembre 07, 18:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fly71
Data registr.: 06-09-2006
Residenza: Pisa
Aiuto x circuito induttanzimetro
Salve raga, ho un piccolo problema voglio costruire questo circuito che abbinato ad un tester mi legge i vaolri di unduttanze e bobine per filtri, visto la facilità, c'è in giro altro materiale ma usano i PIC e io non ho esperienze in questo campo.
Pe rquando riguarda il circuito ci sono alcune cose ch enon mi tornano, ho provato a contattare che l'ha progettato ma non si ricorda perchè è un vecchio progetto...mah !cosa un pò strana, vabbe...
Io non ho grosse conoscenze in materia di elettronica, quindi mi chiedevo se qualcuno può darmi una mano
I miei dubbi sono i seguenti :
---l'uscita sul tester è un segnale di corrente o tensione
---manca il valore della R8 avevo pensato ad una 10K oppure una 4,7K
---il quarzo di che frequenza, l'ideatore si ricorda che forse è un 2MHz
---ci sono tre tipi di selezione e riferito a fonfo scala di lettura diverso, ma le proverò al memoneto della taratura, con induttanze di cui già conosco il valore preciso.
Ringrazio per la disponibilità se qualcuno riuscirà ad aiutarmi.
un saluto Luigi.
fly71 non è collegato   Rispondi citando
Aiuto x Circuito LED GjBob Circuiti Elettronici 14 19 luglio 08 03:02
Aiuto per un circuito led kalian Circuiti Elettronici 11 05 febbraio 08 21:29
RE: aiuto x circuito induttanzimetro fly71 Circuiti Elettronici 1 08 settembre 07 10:53
aiuto circuito led jbasket Circuiti Elettronici 0 11 settembre 06 16:32
Cut Off Circuito Aiuto!!! kitaro Circuiti Elettronici 7 20 gennaio 06 19:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:24.
