Vecchio 28 marzo 05, 01:32   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2004
Originally posted by Naraj@27 marzo 2005, 22:19
Chiedo scusa ad Orso per la foto del circuito inserito e poi tolto dal mio post precedente.
Con la tua risposta mi hai messo dei grossi dubbi sul funzionamento del mio circuito, per questo motivo ho cancellato lo schema.
Come dicevo all'inizio della discussione lo proverò tra una decina di giorni e se avrò dei risultati positivi (anche con eventuali modifiche) te lo farò sapere.
Naraj.
scusa se ti ho fatto venire dei dubbi! :o
è che sono un po' come s.tommaso...nn credo finkè non metto il naso...
comunque, alla meno peggio dovresti inserire un pic che faccia la funzione di inviare in serie tutti gli impulsi!
Orso82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 05, 23:53   #12 (permalink)  Top
L'avatar di paolopux
Data registr.: 23-11-2003
Residenza: Cagliari
Il segnale PPM lo puoi tranquillamente prendere dal circuito della radio, bisogna solo trovare il punto giusto.
Questo lo puoi fare scaricando dalla rete il programma Winoscillo che ti permette di visualizzare a monitor il segnale PPM tramite una semplice sonda fatta con uno spinotto jack mono collegato a 2 metri di doppino telefonico.
Lo spinotto va inserito nell'ingresso mic della scheda audio.
I fili dell'altro capo della sonda vanno spellati e così diventano due semplici puntali per toccare i vari punti della scheda elettronica della radio.
Con la radio aperta e accesa (senza quarzo) bisogna collegare un puntale della sonda al negativo della batteria e con l'altro puntale "esplorare" il circuito elettronico (facendo molta attenzione a non fare corti circuiti), quando si vede sul monitor un treno di impulsi molto probabilmente si è trovato il segnale PPM.
In questo modo ho trovato il segnale PPM ad una futaba attack-4, a una vecchia sanwa e a un'altra radio che ora non ricordo il nome.
paolopux non è collegato   Rispondi citando
perchè non la hitech flash 5? iacopo Aeromodellismo Principianti 35 21 ottobre 06 22:06
Hitech flash 5 g.cost Radiocomandi 11 04 febbraio 05 22:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:31.
